Hoeveel Ventilatie openingen voor kruipruimte
Beste allemaal,
Tijd geleden een huis gekocht en vroeg mij af hoeveel ventilatieroosters er nou eigenlijk voor een goed ventileerde kruipruimte nodig zijn.
In ons huis zijn 2 kruipruimtes op de afbeelding nr 1 en 2. num 1 zit onder de gang en nummer 2 onder de woonkamer.
voor kruipruimte nummer 2 zijn voor zover ik kan zien maar 2 openingen om te ventileren, waarvan er 1 zich in de schuur bevind. Moeten er ook geen openingen aan de voorkant van het zitten?
Voor kruipruimtenummer 1 (is vochtig) krijgt alleen de ventilatie door 2 a 3 verwijderde bakstenen in de muur tussen ruimtes 1 en 2. Mijn vermoeden is dat dit te weinig is en het zou beter zijn ventilatie aan de voorkant en achterkant aan te brengen. klopt deze beredenering? of zit ik er helemaal naast?
Hopelijk kunnen jullie mij tips geven.
Gr
Erwin
Het moet kunnen doorwaaien, dat lijkt nu niet het geval.
Ik had in de muur aan de linkerkant van je plaatje nog openingen verwacht eigenlijk.
Sorry niet in mijn tekening aangegeven maar hier zitten de buren, 2 onder 1 kapper ;-)
Het is denk ik, voor beide woningen een voordeel is als er in de muur met de buren ook gaten worden gemaakt. Aan de buitenzijde bij de buren zitten waarschijnlijk gaten voor ventilatie. Vul aan met gaten in de muur van de twee woningen krijg je fatsoenlijke doorstroming. Toch.
Dus jullie advies een aantal gaten naar de spouw van de buren en bij de rode vlaken op de tekening ook wat extra beluchting?
In de woningscheidende wand horen geen sparingen te zitten.
Ventilatie via de voor- en achtergevel.
De fout zit bij de serre, daar hoort de kruipruimte ventilatie ook aanwezig te zijn.
En dan zou het beste aan de voorkant van ruimte 1 zijn en dus bij de serre, zodat dit kan “doorwaaien” ? Dienen er dan geen gaten in ruimte 2 aan de voorkant te zitten ?
Allereerst de vraag of je een houten of betonnen vloer hebt?
Richtlijn: 400 mm² ventilatieoppervlak per m² (bij houten vloer verdubbelen)
Een muisrooster van een kunststof ventilatiekoker van 50 x 100 mm heeft een netto vrije
doorlaat van 2300 mm². Bevinden er zich zogenaamde ‘dode hoeken’ in de kruipruimte, dan
dienen deze apart te worden voorzien van ventilatieopeningen. Dit geldt tevens voor eventuele
‘dwarsbalken’/compartimenten in de kruipruimte.
Ruimte 1 is steen en ruimte 2 is hout, ze staan wel met elkaar in verbinding
Hoeveel is doorlaat als je van die verticale bakstenen met ruimte ertussen hebt?
Gelieve geen quotes gebruiken als de tekst er net boven staat, mod.
Nog even verder onderzoek gedaan over de manieren van kruipruimte ventilatie. Wat als ik naast de voordeur onder de glazenwand een koekoek plaats en aan de serre kant een rooster in de muur. Dan kan kruipruimte 1 goed doorluchten, toch?
Voor ruimte 2; 1 a 2 renovatiekokers met rooster aan de voorkant, onder het raam?
Zit ik op de goede weg??
De doorlaat kan je zelf berekenen door de lengte en breedte van de opening met elkaar te vermenigvuldigen.
Verticale bakstenen met ruimte ertussen zijn meestal ventilatie voor een (halfsteens) berging of garage. Het ligt niet voor de hand dat dit de kruipruimteventilatie is. Dat zou betekenen dat de spouw in open verbinding staat met de kruipruimte. Dan heb je nog heel wat te verbeteren...
Toch zie ik in mijn kruipruimte ter hoogte van de ventilatie een steen ontbreken waardoor er lucht de kruipruimte in komt.
@IJkenhout dan zou ik dit dus dicht moeten maken ( moet denk ik sowieso gezien de muur in de toekomst geisoleerd gaat worden) en dan renovatie kokers moet plaatsen?
