Hoeveel stroom verbruikt een PC speaker?
Ik zit met een vraag. Ik wil graag weten hoeveel stroom een PC speakerset (waarschijnlijk 2.1, met ) verbruikt. Hoe kan ik dit zien of uitrekenen? Maakt het daarnaast nog uit hoe hard het volume van de speaker staat?
In mijn geval gaat het nu om een Logitech R20 2.1 speakerset. Deze heeft een vermogen van 12 watt. Moet ik dan met deze waarde gaan rekenen of moet ik ergens anders naar kijken?
Alvast bedankt!
Kijk eens hoeveel watt je voeding ervan is. Het verbruik zal dan in ieder geval niet veel hoger liggen dan wat de voeding kan leveren. Hoogstens door enige verliezen in de voeding, zal waarschijnlijk bijna niet te meten zijn.
Succes.
Hoe op 12watt moet hij het doen?
Je vraagt het opgenomen vermogen, dat is volgens je voeding 23watt op 230v en dan geeft je voeding 12watt bij 12v.
Echter nooit meer dan hier reeds genoemde waardes.
Maar inderdaad, waarvoor wil je dit precies weten? Kabelkeuze wellicht?
Wellicht de set laten draaien op een 12V voeding in een scooter of auto oid? Ook dit zal prima kunnen. Alleen goed de polariteit in de gaten houden in dat geval.
Succes.
