Hoeveel stroom verbruikt een condenspomp
Hallo allemaal,
Binnenkort laat ik een nieuwe HR ketel plaatsen. Dit gebeurt op zolder, echter is het een oud huis. De afvoer loopt via een ~10mm buis waarop de nieuwe CV ketel niet kan worden geinstalleerd.
IVM ontbrekende opties (geen riool ontluchting etc) moet ik dus een oplossing verzinnen voor een nieuwe afvoer. Eigenlijk heb ik twee alternatieven, via het dak naar de regengoot een afvoer maken, echter mag dit officieel niet en zit je natuurlijk met het risico van het bevriezen van een leiding. Dit heeft dus geen voorkeur.
De installateur raad een condenspomp aan. Relatief goedkoop (100 EUR meer).
Mijn vraag is deze: ik koop een nieuwe CV ketel om te besparen op mijn oude (1996) ketel. Echter hoeveel stroom verbruikt dan een condens pomp ? Stel je pakt 200 EUR minder stook kosten per jaar aan de nieuwe ketel, maar je moet weer 200 EUR aan stroom verbruik van die pomp toevoegen dan is de meerwaarde dus absoluut 0.
Nergens kan ik iets vinden omtrend het verbruik van deze apparaten. Heeft iemand enig idee ?
De goot in is iig duurder, dat ding vreet helemaal weg van dat zure condens water.
Waarom kan die ketel niet op een 10cm leiding?die van mij zit op 4cm.
Waar loopt die leiding dan heen?
Tenzij je in de buurt van de regenpijp kan lozen en dan iets met een vorstbeveiliging om de buis ??.
Whoops mijn fout, ik bedoelde 10mm zo'n standaard koper leiding. En da's echt smal voor alle water en viezigheid.
Ik vraag me af of koper wel tegen dit water kan.
Als je in de buurt van de regenpijp kan lozen zou je ook nog een overloop kunnen maken mocht het een wat langere periode vriezen.
Nee helaas, oud huis. Het ontluchtings kanaal zit aan het andere kant van het huis. Vandaar ook mijn zeer gelimiteerde opties.
Condenswater pomp werkt vaak met een vlotter. Deze draait alleen indien er voldoende water in zit. Er word dan wat water weggepompt. De pomp draait niet continue. Denk dat je het in elektra verbruik niet zult merken.
Succes.
Guru3d schreef:
Hallo allemaal,
Uw antwoord:
Gebruik een condenspomp. (als een natuurlijke afvoer geen optie is) Zoals Xr8 al zei, een condenspomp merk je niet op de rekening. Deze hebben zeer kleine pompjes die zeer weinig stroom verbruiken. Daar komt bij dat de pomp alleen draait als er condeswater afgevoerd moet worden.
Volledig mee eens, mijn reactie was eigenlijk alleen gericht op het elektra verbruik. Dat lijkt mij peanuts. Natuurlijke afwatering is het beste, maar als het niet kan dan moet je een andere optie zoeken.
Succes.
Ok nou dan zal stroom verbruik zeker meevallen.
We zullen het zien en proberen de condenspomp over de 10mm leiding. Mocht het later toch problemen geven dan moeten we alsnog toch maar even verder kijken naar een ander oplossing.
Allemaal heel vriendelijk bedankt voor jullie reacties en advies.
wouterTBS
