Hoeveel spots op een 24V AC mechanische TRAFO 24 VA
Ik heb 24 spots op 24VDC 7W.
1 spot vraagt dus 0.29A stroom om 7w. Dus voor 24 spots heb ik 7A nodig ofwel 7 x 24V = 168W transfo ???.
Wat is hier de beste oplossing als ik geen 220V buiten wil leggen met individuele trafo's (ofwel 4x TRAFO 50W
Bedankt
Ik snap de vraag niet denk ik. Je hebt zelf al correct berekend dat je voor 24 LED lampen van 7W totaal minimaal 168W vermogen nodig hebt. (Wat overigens een enorme bak met licht is :-)
Als je de trafo's niet buiten wilt hebben, dan moet je ze binnen leggen en met een geschikte kabel 24V naar de lampen brengen.
Waarom wil je een AC transformator toepassen voor je 24VDC spots? Dat gaat natuurlijk niet zomaar.
Ik zou een moderne schakelende voeding toepassen.
Deze wil je niet continue met 100% belasten, dat is nooit goed voor de levensduur. Ga liever 20% boven het benodigde vermogen zitten.
Zijn het lange afstanden? Houd je rekening met spanningsval? Die impact is bij 24V groter dan bij 230V.
