Hoeveel spotjes spanningsverlies
Kan er iemand mij vertellen hoeveel spotjes ik in serie achtereen kan plaatsen zonder een te groot spanningsverlies?
Het gaat over spotjes zonder transformator.
,Erwin
230v spots plaats je normaal gesproken parallel, dan treed er geen spanningsverlies op.
Het is gewoon makkelijk om met minder bedrading overal te geraken aangezien het plafond al dicht ligt.
Heeft er iemand een antwoord op mijn vraag?
Hoeveel spotjes had je in gedachte dan? Als je bijv 2 230v lampen in serie gaat aansluiten branden ze nog maar op het halve vermogen, 4 nog maar een kwart enz. Anders gezegd halveert de spanning bij elke verdubbeling van het aantal lampen. Zonder spanningsverlies kun je dus max 1 230v lamp in serie aansluiten.
Hij snapt niet goed wat parallel is.
Je kunt best met een draad tussen spotjes de lampjes parallel aansluiten.
(dat is dan waarschijnlijk wat jij in serie noemt)
Parallel betekend niet dat elk spotje een eigen draad naar de centraaldoos hoeft te hebben.
Goed punt :cool: Serie schakelen in de zin van doorlussen van spotje naar spotje is geen probleem. Als je dat met twee aderig snoer uitvoerd is dat in elektrische zin ook parallel. Er treed geen spannings verlies op. Het maximaal aantal spotjes wordt dan alleen beperkt door het maximale vermogen.
Obilliau0410
