Hoeveel spotjes is genoeg voor de badkamer?
Mijn badkamer is zeg 2,50 bij 2,90.
Hoeveel spotjes zouden volstaan, ligt uiteraard aan het type licht, ik denk zelf aan halogeen? Heeft iemand een voorstel cq. voorbeeld?
Dat is wel 6 x 25 dus 150W een verlichting.
Is dat niet wat veel voor een badkamer met goed 7 m2 opppervlak?
Als je dan ook nog witte tegels en wit sanitair gaat gebruiken dan moet je haast met een zonnebril op de badkamer in. :cool:
Als je er een peertje van 60W ophangt heb je, denk ik, ook voldoende licht.
Dus verwacht dat 6 x 15 ook voldoende licht zal geven.
Kies dan spotjes waar je evt. ook zwaardere lampjes in kunt gebruiken, mocht het dan toch tegenvallen dan kun je daar waar je meer licht nodig hebt zwaardere lampjes gebruiken.
Het is natuurlijk hoe je e.e.a wilt verdelen en welke spotjes je toe gaat passen (stralingshoek van de lampjes) ga je lampjes gebruiken die met een openingshoek van 15 graden naar beneden gericht zijn dan heb je meer licht (spotjes) nodig dan als je spotjes met een openingshoek van 45 graden gebruikt.
suc6
Gerrit
Volgens mij kun je niet zeggen dat 6 x 25 watt gelijk staat aan één lamp van 150 watt.
De lichtintensiteit is niet hetzelfde, het is meer verspreid door de ruimte.
Je kan de boel ook zo aanleggen dat je de verlichting met 2 schakelaars bedient. Ik heb in mijn badkamer van 10m2 8 spotjes van 15 W en 2 van 40 W boven de spiegel.
2 15W spotjes schakel ik met 1 schakelaar, de rest met de andere.
Als je dan 's nacht een keer naar de wc moet schakel je alleen de 2 spotjes aan.
In de praktijk gebruiken we de totale verlichting niet zo vaak.
@ Reneovertoom,
wilt u geen quotes gebruiken wanneer de tekst er boven staat ?
Foto's plaatsen graag via Klusidee.
Een quote is een aanhaling van een tekst in een kader, het heeft geen enkele zin wanneer u een tekst herhaalt die er net boven staat.
Een quote is bedoeld om een stukje tekst te aan te halen uit een reactie die al verderop in het topic staat.
Mijn badkamer is even groot ongeveer, ik heb 7 spotjes verdeeld over drie zijden. En met een aparte schakelaar twee spotjes boven de spiegel.
Meer lampjes zorgt voor een ruimtelijker effect doordat er minder schaduwen zichtbaar zijn.
Nog een tip, bouw twee waterdichte speakers in (voor een leverancier moet je me maar even een pm sturen). Niks relaxter dan lekker n bad muziek kunnen luisteren !!
6 spotjes is heel normaal tegenwoordig in de badkamer.
+ de meeste mensen hebben er dan ook nog spiegelverlichting bij.
Fiesiekus, pas maar op voor Jan !
Je hebt in dit draadje al twee keer een bovenstaande tekst aangehaald, terwijl Reneovetoom al meteen op z'n vingers getikt is...
(en jij bent nog niet eens gecorrigeerd...) :lol:
Obilliau0410
