Hoeveel ruimte nodig onder inductiekookplaat voor een inbouw
Hoeveel ruimte is er nodig onder inductiekookplaat wanneer we daaronder een inbouwoven (60 cm) willen plaatsen ?
Krijgen hier nogal wisselende adviezen over namelijk. De een zegt: kan gewoon: ander zegt: moet heel veel ruimte tussen zitten ivm warmte...
Wat is jullie advies ??
(Fagor inductiekookplaat)
Een inductieplaat MOET voldoende koeling kunnen krijgen anders is er onvoldoende koeling in de electronica en zal de plaat afschakelen.
De hoeveelheid luchtcirculatie is afhankelijk van het soort van inductieopwekking, veelal type 3 en 4 op moment, type 5 is in opkomst.
Ik zou minimaal 2 tot 3 cm ruimte houden en een sleuf van 2 x 60 cm aan de voorzijde vrij houden of op een andere manier zorgen voor voldoende ventilatie.
Alles wat u moet weten staat in de inbouwvoorschriften van de kookplaat.
Volg deze nauwkeurig op.
OK bedankt, klinkt toch een beetje alsof het niet aan te raden is....Elektronica is natuurlijk zeker gevoelig...
Dank
Co; helemaal mee eens, kook er zelf ook al jaren op, zou niet anders willen. Maar het ging mij om de aankoop van de oven die we onder de inductiekookplaat moeten zetten (ergens anders geen ruimte).
Gr
Aag
Evt ruimte voor ventilatie via de zijkastjes een oplossing?
en...........er zijn ook minder hoge ovens van 45 cm hoog.
Is dan wel lager dan de gebruikelijke 60 cm, maar is evengoed een oven en kan uw ventilatie probleem oplossen.
Pietertje!
