Hoeveel radiatoren max. aan te sluiten op 22mm leiding?
Hoi, even een korte vraag;
- Hoeveel radiatoren mag je max aansluiten op een aanvoer en dito retourleiding met een diameter van 22 mm?
CV-ketel hangt in het midden van de woning (overloop, bovenste verdieping) en er lopen A+R leiding naar links (achterkant woning) en rechts (voorkant woning). Op deze leiding (alleen achter wordt nu aangesloten) zitten vertakkingen naar 15 mm voor de radiatoren, deze worden diagonaal aangesloten. Ik heb het zo uitgedacht dat er zowel voor- als achter in de woning ca. hetzelfde vermogen zit aangesloten op de A+R (gelijkmatige belasting, alles even 'snel' warm.)
Echter, nu wil ik op het achterste stuk A+R, ook nog een enkelplaats convectie voor de gang aansluiten, kan ik deze zonder meer op dezelfde A+R van de achterzijde woning aansluiten, of belast ik dan deze A+R van 22mm met teveel aftakkingen, met alle evt. problemen van dien? Er zijn dan vier radiatoren aangesloten op deze A+R.
Er is geen sprake van een ringleiding die langs alle muren loopt oid.
Hoeveel mm doorgang zit er eigenlijk in een radiatorkraan? De aanvoer is 15mm qua leiding, maar is het niet zo dat het 'gaatje' in de kraan maar 5mm is oid?
Alvast bedankt voor een antwoord, dan kan ik verder. :D
MVG, Willem
Hoi Willem,
Het gaat niet zo zeer om het aantal radiatoren maar om de energie die door de leidingen moet stromen.
Zes kleine radiatoren kunnen net zo groot zijn als 1 hele grote.
Als je de maten van de radiatoren opmeet hoogte x lengte plus het aantal platen dan zijn er tabellen die aangeven hoeveel water een radiator nodig heeft.
En daar komt dan uit voort of de leidingen dik genoeg zijn om de hoeveelheid warmte af te geven waarvoor die berekend is.
Dat kleine gaatje in de kraan geeft de de hoeveelheid water waarvoor de kraan is berekend dat heet de Kv waarde.
Geeft die maten anders even door?
We horen het wel.
Vr Gr
De vuistregel is niet meer dan 3 radiatoren op 1/2 duims dikwandige pijp maar een 22mm leiding heeft een grotere binnen diameter volgens mij kan het dus gewoon zeker als je de nieuwe ook diagonaal weer aansluit.
Wil je een ontwerp met een temperatuursverschil van 10 of 20 graden tussen aanvoer en retour. Welk drukverschil pas je toe 20 of 30 kpa. Wat zijn de leidinglengtes? wat zijn de koppelstukken en bochten die er inzitten? wat is het vermogen van de radiatoren zoals al aangegeven is.
Zo zijn er nog wel dingen waar rekening gehouden moet worden met het ontwerp. Je kunt zo niet zeggen hoeveel radiatoren op een 22 mm leiding kunnen. Vuistregels zit je naar alle waarschijnlijkheid meestal save.
Geheel met de vorige spreker eens.
Laten we gewoon het antwoord van de vraagsteller even afwachten.
Vr Gr
