Hoeveel kw is mijn houtkachel
Hallo
Ik heb een houtkacheltje staan,hoe kom ik er achter hoeveel kw deze kachel is
Is hier een reken formule voor oid?
Er staat geen merk of type op
Groeten Ronnie
Da`s lastig te zeggen zo.
Als je goed droog hout stookt kun je het vermogen benaderen. Je weegt de normale hoeveelheid hout af en stookt dit op. Als de laatste restjes na gloeit kijk je hoe lang het gebrand heeft.
1 kg droog hout levert je ongeveer 4 kw warmte.
Dus als ik je goed begrijp kan ik door de hoeveelheid hout zelf de KW bepalen?
Groeten Ronnie
Niet helemaal. Als je veel hout in de kachel mikt heb je meer vermogen dan een halve lading.
Als je een avondje stookt en je houdt bij hoeveel kilo je gebruikt kun je ongeveer bepalen hoeveel kw de kachel is.
Dan zit je ook nog met het nuttig vermogen, oftewel het rendement van de kachel. De oudere kachels hebben een rendement tussen de 50 en maximaal 70%.
Het bepalen van het exacte vermogen is lastig zo niet ondoenlijk.
Ik schat deze zo gezien op de foto zo`n 6 kw.
Rene de klusser schreef:
Dit is een jutul frans kacheltje.
zit er niet een plaatje op de achter of onderkant.
Nee er staat niets op het kacheltje
Hoe weet je dat zo zeker dat het een Jutul is?
Ik heb ook al op het internet zitten snuffelen maar kan er helemaal niks over vinden
Dus alle info is welkom
Groeten Ronnie
Beste Ronnie 1971,
Onlangs heb ik mijn mijn oog op precies zo een kacheltje laten vallen. De huidige eigenaar kan mij ook niet vertellen hoeveel KW de kachel is. Weet jij dit ondertussen wel?
Dan weet ik of het de moeite waard is om het aan te schaffen.
@Glaine, ik heb je andere bericht met dezelfde strekking in een compleet ander topic verwijderd. Het is niet de bedoeling om topics te kapen.
Stuur anders even een PB aan Ronnie 1971 als je een vraag aan hem hebt.
DylanS
