De isolatiedikte direct onder slangen mag 10cm zijn.
Hiermee voor kom je dat de betonvloer wordt opgewarmd.
De afwerklaag moet ook zo dun mogelijk zijn. Bij een dikke laag, 8cm, zal de warmteaccumulatie groot zijn. Met een grote warmteaccumulatie is het regelen van de temperatuur zeer moeilijk. Het is een statisch, traag systeem, het duurt lang om de vloer op te warmen en de afkoeling duurt ook lang. Om een vloerverwarming dynamisch te maken moet zo weinig mogelijk warmte in de vloer geaccumuleerd/opgeslagen worden.
Bij een droogbouwsysteem is de warmteaccumulatie gering en is daardoor zeer dynamisch.
De opbouw van een droogbouwsysteem is:
- isolatie
- beton
- isolatie 6-8 cm
- isolatieplaten met aluplaten waarin de slangen ingedrukt kunnen worden
- niet te dikke planken.
Tot slot nog een advies betreffende de capaciteit van de vloer deze is afhankelijk van de oppervlakte, de materiaal keuze van de vloer hout of tegels en de temperatuur aan de bovenzijde van de planken of tegels.
Middels een berekening moet gecontroleerd worden of de warmtecapaciteit van de vloer overeen komt met het warmteverlies van de vloer. De warmtecapaciteit kan niet vergroot worden door meer slangen in de vloer te leggen! De planken of de tegels verwarmen de kamer en niet de slangen. De slangen verwarmen de vloer onder de planken of de tegels. Mvgr Bernhard
