Het complete dak bestaat uit 3 delen met elke een andere hoogte (split-level). Elk ook met geheel eigen afvoer(en). In de huidige situatie kan het water nooit van het ene naar het andere dak overlopen (tenzij er 15 cm water op het dak staat).
Het middelste dak is aan vervanging toe en dit dak heeft maar 1 HWA. Het hoger gelegen dak met ook een eigen afvoer heb ik genoemd, omdat je anders kan denken dat het hoger gelegen dak zijn water loost op het middelste dak, waar maar 1 HWA in zit. In dat geval zou je beide opp. moeten optellen voor de capaciteit (die dan bij de 100 mm pijp te kort schiet), maar nogmaals dat is dus niet de situatie.
Het laagst gelegen dak heeft 4 onderuitlopen (dus volwaardige afvoeren om het zo maar te zeggen). Waarom moeten de nog te maken noodoverlopen van het middelste dak naar het laagst gelegen dak officieel door een constructeur worden berekend? Om te kijken of de dakconstructie van het laagst gelegen dak hier geschikt voor is?
