HOEVEEL CM = G 1 1/2 DUIM ?
Nou en zo kun je dus nog weken doorgaan.
Ik denk niet dat onze belgische TS hiermee geholpen, of iets wijzer van wordt.
Diagonaal gemeten is hij dan toch 66 cm? Dus een inchmaat.
Ts en eerdere ts,n zijn er mi niet mee geholpen dat elke keer weer alle maten door elkaar worden gehaald, wellicht dat er bij de sticky,s gewoon een tabel geplaatst kan. Deze discussie is namelijk ook niet voor het eerst.
En de TS weet nu toch dat het 4,8 cm is of niet soms?
Tjonge, wat een discussie, en die trachtte ik nu juist te voorkomen door aan de TS te vragen of het om schroefdraad gaat.
Maar goed we hebben nu wel meer data.
Na het lezen van bovenstaande reacties kan ik alleen maar zeggen:
DE EXPERTS BEGRIJPEN ER WEINIG VAN.
Hoe komen we aan inch mateten voor pijpen/ sokken/ schroefdraad??
Vanaf de vroege industrialisatie werd het angelsaksische model voor maatvoering bij pijpen gebruikt, dus in inches. In Nederland werd dat voor het gemak maar met "duims" aangeduid. Daat hadden we hier al van oudsher voor houtmaten etc. Dit is gewoon timmerman en loodgietertaal, heeft niets te maken met 2 soorten maten.
De opbouw van inch maten voor pijp is gebaseerd op de nominale diameter van de pijp. Dus een 1" pijp heeft een binnendiameter van ca. 25,4 mm. Eeen pijp moet een bepaalde wanddikte hebben om er draad op te snijden. Dit is ongeveer 2 x 3,4 mm. Tel dat erbij op en je komt bij ca. 33 mm buitendiameter. Zo komen we aan 1" draad = 33,4 mm buitendiameter.
Daarnaast speelt de sterkteklasse ( wanddikte) nog een rol. Om pijpen van verschillende sterkteklassen met elkaar te kunnen verbinden, zijn de draadmaten genormaliseerd. Dat houdt in dat een zwaardere sterkteklasse, dus meer wanddikte, dezelfde buitenmaat houdt en de binnendiameter dan kleiner wordt.
Pigion
Beste pigion, dat een gat van 1 inch 2,54 cm is ben ik gerust met je eens. Echter deze binnenmaten zijn allang anders en ook niet relevant. De verbindingen worden op de pijp en niet in de pijp gemaakt.
Hier een lijst van van Leeuwen buizen. Een aantal buizen met 1½ aanduiding heeft steeds een buitenmaat van 48.3mm maar met verschillende wanddikte.
of jij bent de enige "expert" hier op het forum?
kom op pigion, vraag het elke cv monteur, vanaf dag 1 op school word geleerd dat 1 1/2 duims 48mm is.
in de hele installatie wereld word nooit in inches gemeten, pijp word inderdaad alleen aangeduid met duims maten.
ik ga er ook niet meer met jouw over in discussie. wel wil ik je per pb een tabel sturen met de juiste maten, dat je dat even uit je hoofd kan leren.
groeten b.
aan de moderator beheerder, sorry voor deze reactie, maar ik denk dat denigrerende opmerkingen zoals hier geplaats, niet hier thuis horen.
Dat is raar :shock: bij duims pijpen (dikwandig) wordt de maat aangeduid als de binnendiameter. De buitendiameter varieert omdat de wanddikte per toepassing kan verschillen (gaspijp, stoompijp, vlampijp). Een duims pijp slaat op een 1duims binnendiameter en kan dus verschillende buitendiameters hebben.
Dit in tegenstelling tot dunwandig, daar wordt wel de buitendiameter aangegeven en wel in mm.
Ik zie het. Heb ook naar andere tabelletjes gekeken maar die vertellen hetzelfde. Heb ik het al 30 jaar mis :lol:
mwh
