Hoeveel appendages in aanvoer
Eerdaags moet ik mijn ketel gaan vervangen,
omdat er niet veel inbouwplek is in de aanvoerleiding moet ik
diverse appendages op een kort stukje pijp monteren.
Overstort, vulkraan en manometer moeten achter elkaar in
3 t-stukken 22-1/2-22 worden gemonteerd.
Is er een goede manier om dit in te bouwen dicht op elkaar
bijv. door een t-stuk 1/2 1/2 1/2 aan de 1/2 kan van de 22 1/2 22 te plaatsen , zonder dat bij het vullen de manometer beinvloed wordt
Groeten
Mart
Misschien is een expansievatbeugel wel wat waar je de manometer, vulkraan en overstort kunt integreren, die zijn er namelijk.
Wel even bekijken of de overstort in de retour zit want dat kan wel eens verschillen per ketel.
Er zit nu geen overstort, het is nu nog een vr ketel , nu zit vulkraan en manometer in aanvoer, en exp.vat in retour.
Ik heb al een expansievatbeugel in complete set aangeschaft, wist niet dat er beugels waren waar het allemaal in zat.
Kan de vul en aftapkraan en/of manometer in de 15mm leiding die naar het expansievat in de retour gaat?
Er komt een Remeha Calenta , ik weet nog niet of er aansluitvoorwaarden over deze appendages zijn die icm deze ketel van toepassing zijn
Groeten
Mart
Dat heeft niets met vr of hr te maken, ieder toestel moet beveiligd zijn met een overstortventiel.
Dat is prima.
Je hoeft in een calenta geen mano meter meer los in de leiding te zetten.
deze zit in de ketel lingebouwd, op het digitale display.
ook zit er in de ketel al een overstort ventiel, die hoef je dus ook niet meer te plaatsen.
groeten b
Er bestaat van Flamco ook een prescofiller of een manofiller, scheelt weer wat ruimte.
DylanS
