Hoeveel ampère Relais en Gong
Ooit heb ik mijn deurbel mooi omgebouwd met een relais zodat de Nest doorbell (battery) op van die draadloze Kaku gongen werkte.
Nu is het volgende het geval, mijn vrouw heeft een wek en waarschuw systeem ivm slechthorend zijn, hier zit ook een ontvanger bij wat het geluid van een gong moet oppikken, deze is ook weer draadloos. Ik wil nu niet draadloos op draadloos gaan klooien.
Dus mijn plan was om een ouderwetse eenvoudige bedrade gong in de meterkast erbij te gaan zetten, echter mijn trafo is een 8v 1a. Ga ik dit redden met die 1a?
Het relais zit direct zo kort als het maar kan op de trafo aan gesloten, de gong kan binnen een halve meter ervan zitten en de Nest (in principe batterij gevoed, aangesloten om bij te laden) zit met een kabel van nog geen 5 meter aangesloten.
1 amper zou aan de krappe kant zijn, maar ik hoop door de korte afstanden er mee weg te komen..
Het gaat niet om de afstanden. Het gaat om het benodigde vermogen. De trafo kan 8 VA leveren. Dus de vraag is: Welk vermogen heeft die gong nodig, en welk vermogen heeft de Nest nodig?
wouterTBS
