Hoeveel aders nodig voor xmvk kabel aansluiting stopcontact met schakelaars?
Hoi,
Ik vroeg me af hoeveel aders ik nodig hebt voor een elektra aansluiting voor stopcontacten en schakelaars [2] voor lampen[2] en een dubbele stop contact die een schakelaar[1] heeft.
Ben namelijk eerst aan het twijfelen voor 3x 2.5. Maar toen bedacht ik me dat ik ook een zwarte kabel erbij nodig had tussen een schakelaar en een lamp, en nog een schakelaar voor een lamp.. En aan de andere kant nog een schakelaar voor een 2 voudige opbouw stopcontact. Dus dan word het feitelijk al 4x2.5
Mag je bijvoorbeeld een dubbele nul draad gebruiken? Dus blauw voor alle stop contacten? En grijs voor de schakelaars.? (dus fase zwart en nul grijs)
Of moet de nul maar 1 malig gebruikt worden, dus keuze uit blauw of grijs (ligt eraan wat er dan in de kabel zit)
Ik volg je verhaal niet helemaal, maar:
Voor een WCD heb je 3 aders nodig: Bruin, blauw, groen/geel.
Voor een WCD met 1 enkelpolige schakelaar heb je 4 aders nodig: Bruin, zwart, blauw, groen/geel.
Voor een WCD met 2 enkelpolige schakelaars heb je 5 aders nodig: Bruin, zwart, grijs, blauw, groen/geel.
Wil je met bijvoorbeeld wisselschakelingen aan de slag, wordt het natuurlijk nog wat ingewikkelder.
Ik snap niet wat je met een dubbele nuldraad bedoelt. Een meervoudige WCD kun je aansluiten met 1 nuldraad (en 1 fasedraad, en 1 aardedraad), deze kun je gewoon doorverbinden. Op een schakelaar hoef je normaliter geen nul aan te sluiten, maar alleen een fasedraad (bruin) en schakeldraad (zwart/grijs). De lamp sluit je dan uiteraard wel weer aan op een nuldraad.
Als je NEN1010 volgt moet de nuldraad blauw zijn, dus niet grijs. Dat ligt er niet aan wat er in de kabel zit, als er in je kabel geen blauw zit dan heb je de verkeerde kabel gekocht.
Probeer het anders voor jezelf eens uit te tekenen met alle componenten (WCD, schakelaars, lichtpunten). Als je die tekening hier deelt snappen we ook wat je probeert te maken.
Wat zou ik nodig hebben voor een serie schakelaar zoals dit:
PEHA_Stopcontact_met_serieschakelaar_%7C_Peha_Opbouw_Buiten_6602871_K180105003_big.jpg
1 schakelaar voor de lamp boven de werkbank.. En 1 schakelaar voor de verlichting van de schuur zelf.
Een 5-aderige kabel dus.
Aangenomen dat je geen wisselschakelingen wilt toepassen (dus dit is de enige plek waar je deze lichtpunten wilt bedienen).
nee geen wisselschakelingen.. Ja voor de licht punten de enigste plek (althans alleen voor binnen)
Wil ook nog een buiten lamp monteren met een schakelaar monteren ( mag dan ook een losse schakelaar zijn zoals dit:
Bovenstaande schakelaar wil ik eigenlijk ook gebruiken om een contactdoos (met 2 of 3 stekker aansluitingen met randaarde spanning loos te maken) (aan de andere kant.)
Zie de foto.
1) Boven vanuit het gat waar geen baksteen zit komt de hoofdleiding binnen. Die gaat naar die eenvoudige lasdoos. Gaat naar onderen en maar een raar loopje omhoog naar de enkel voudige stopcontact met randaarde en een schakelaar voor de lamp boven de deur.
2) Hier zie je de lamp die komt te vervallen. Maar daar komt wel een nieuwe kabel te lopen.
3) Hier gaat de kabel boven de deur weer over op de muur.
4) Hier ergens waar die houtzaag hangt wil ik naar buiten door de muur voor een buitenlamp
In de nieuwe situatie wil ik een opbouw elekra doos plaatsen van attema
Waar die accu oplader hangt wil ik daar ongeveer een 3 voudige stopcontact doos maken.. (vooral om de accu laders erop aan te sluiten en eventueel een radio of zo.
Waar nou de schakelaar combi stopcontact zit wil ik de oude laten vervallen en er een nieuwe plaatsen met die serie schakelaar (met enkelvouding WCD eraan)(die schakelaar die door de helft is) Wil daarmee dus 1 lamp boven de werkbank aansluiten.. En de andere schakelaar wil ik voor de schuur verlichting gebruiken.
Er komt dan ook nog een schakelaar (enkelvoudig voor de buiten lamp zodat ik die binnen spannings loos kan maken.
Gaan we op de eerste foto naar links dan:
5) Hier zie je rechts een buiten kabel door de muur naar binnen komen.. Die is van een aanbouw hok wat er voor ligt.(is voor de verlichting). Deze moet dus ook op de Attema inbouwdoos worden aangesloten.
Verlengsnoer komt te vervallen. In de buurt van de accu lader komt een 3 voudige opbouw WCD
6) Was aan het denken om boven langs een XMVK kabel te laten lopen. Of een naar boven naar de lamp die boven de werkbank hangt en 1 onder langs mijn gereedschaps bord (weet niet of dit mag)
7) Hier zit je de lamp boven de werkbank die aangesloten moet worden op een van de serie schakelaars.
8) Wellicht slecht te zien maar onder de gereedschap bord wilde ik een enkele XMVK kabel door laten lopen daar de muur aan de andere kant.
9) Onder die blauwe bakjes wil ik een 2 voudige of 3 voudige WCD opbouw plaatsen. Dan komt de kabel van foto 8 dus rechts aan op de foto naar de WCD.. Dan wil ik aan de linkerkant de XMVK kabel door laten lopen naar de bovenste bakstenen waar die houte lat zit bij het dak.. Daar wil ik dus een enkel voudige schakelaar plaatsen om de WCD die helemaal links komt spannings loos te maken)
10) hier loop de XMVK kabel boven langs naar links.
11) Hier loopt die nog verder naar links.
12) Bij die uitlaat wil ik een 3 voudige WCD plaatsen die ik spannings loos kan maken met de schakelaar op foto 9.
loockmicro
