Hoelang mag afvoer droger zijn
Ik heb een droger boven staan, de afvoerslang hangt uit het raam
Hier zit nu al een scheurtje in zag ik....
Vraag: kan/mag ik hier een heel lange afvoerslang aan verbinden en deze recht omhoog uit een dakraampje hangen?
Dan kan ie nl naar de logeerkamer...
Of werkt dat niet? waar moet je opletten, hoogte-lengte? :roll:
moet uiteinde slang bv lager hangen dan droger of moet dat juist hoger zijn?
Anouk schreef;
Recht omhoog hangen staat niet in de Dikke van Dale, recht naar beneden wel :wink:
Met toenemende lengte wordt de luchtweerstand en daarmee de capaciteit van de droger minder, probeer de slang zo kort mogelijk te houden.
Iets om rekening mee te houden is de condensatie van vocht in de afvoerpijp, dit mag niet terug kunnen stromen naar de droger, dus.. lager is beter.
Een vraagje, wie of wat kan naar de logeerkamer ?
Met gladde buis kan ik deze dus een aantal meter naar boven uit het dakraam hangen? 3 meter hoog minimaal...
Aangezien deze slang toch stuk is zal ik toch een nieuwe moeten aanschaffen.
Fiesiekus schreef:
Wij hebben 2 x 3 meter geribbeld aan onze droger met 5 x 90 graden bocht. Geen "probleem" in de zin van condensatie. Een idee is misschien een flex. buis met grotere diameter dan de drogeruitlaat toe te passen. Vooropgesteld dat je die diameter wel kunt leggen en de overgang kunt maken.
Uw oplossing is er helaas geen een die door de fabriek wordt aangeraden, in de plaatsingsvoorschriften van de droger wordt gesproken van maximaal 3 m geribbelde slang. Dit met het oog op de tegendruk van de te verplaatsen lucht.
Uw oplossing kan mogelijk brandgevaar opleveren.
Gladde buis heeft minder problemen in deze en is dus aan te raden.
De stromingsweerstand wordt bepaald door: diameter buis, ruwheid (of gladheid) van de wand, de stromingssnelheid van de hete lucht en de temperatuur. Richting in de zin van horizontale of verticale buis heeft geen invloed op de stromingsweerstand.
Het eventueel condensaat kan misschien via verticale pijp wel naar beneden stromen in droger?
Witgoedman: klopt het wat ik zeg over condensaat?
Ik zal morgen even op mijn werk de maximale lengte van de buis opzoeken, als ik om 14.00 nog niets hierop gezet heb, reageer dan even zodat ik weer attent hierop wordt gemaakt.
@ Fiesiekus, geen probleem hoor, maar op de maximale slangafstand afstand wordt nogal gehamerd.
Condens zal zeker naar beneden gaan lopen, heb ik vaak genoeg gezien in de praktijk, de lucht koel nl af in de buis en zal dus condenseren, verder heeft men te maken met luchtwervelingen in een slang die ervoor zorgen dat de slang in meetbare praktijk ongeveer 2 cm in doorsnede "dunner" wordt.
De maximale lengte wordt gegeven in punten, nl 50.
1 m gladde buis rechtdoor 10 cm heeft 4 punten.
1 m alu buis rechtdoor 10 cm heeft 6 punten
1 m flexibele buis of slang rechtdoor heeft 12 punten.
Iedere bocht in een slang heeft 7 voor buis tot 10 puntenvoor een slang.
3 m slang omhoog is dus 3x12 = 36
plus 1 bocht = 12 geeft dus al 48 punten.
3 m buis glad omhoog is dus 3x 4 punten =12
1 bocht bij de machine en 1 bij raam =24
Dit geeft dus al 36 u houdt dus ruimte over voor nog 3 m buis of 1 bocht.
Heb 't in de manual van de Miele Novotronic opgezocht:
Tot 10 meter geribbeld (10 cm diam) geen probleem.
Hoek 45 = 0.4 m. extra
Hoek 90 = 0.5 m. extra
Buis met knie = 2,5 m extra (! dus korte bochten en knieen vermijden als 't kan).
En dan komt 't: er staat een tabel dat je tot 60 meter! (recht plus bochten zoals boven beschreven) kunt gaan als je een buisdoorsnede van 130 mm m aan 't apparaat vast maakt; daar zijn overgangsstukken voor. Maar dit verhaal gaat dus alleen voor dat type droger op!
Dus... het is dus zeer sterk type en merk afhankelijk. Anouk kijk in de manual van de droger daar zal wellicht e.e.a. staan.
Als witgoedspecialist met jaren werkervaring ben ik het niet met fiesikus eens.
In de laatste versie van de Miele gebruiksaanwijzing staat een maximum pijplengte van 20 M gladde buis rechtdoor.................
Hier laat ik het bij.
Als boerenkleinzoon met 5 jaar Mieledrogerervaring ben ik 't niet met witgoedman eens: in de Miele manual staat dat er sowieso 10 meter geribbeld aan geknoopt mag worden.
