Hoekstrip bij douchebankje in binnenhoek verstek zagen
Hallo allemaal,
Ik moet een tegelhoekstrip verstek zagen voor een binnenhoek tussen douchebankje en opgaande muur. Kan ik dit verstek koud tegen elkaar zetten of moet hier een voeg tussen?
Binnenhoek? Is het niet op te lossen zonder profiel? Er is een kans dat deze door het gebruik iets beweegt en haarscheurtjes kunt krijgen. Dan heb je voor dat je er erg in hebt lekkage. Foto?
Hierbij een foto
Zonder profiel zou ook mijn voorkeur hebben, maar dat kan alleen als de tegel er geschikt voor is.
Voor sommige tegelprofielen zijn er hoekjes, zoals deze:
Ik zou zonder strip doen. Hoogstens alleen de opstaande. Het zijn vloertegels (?). De snijzijde naar de muur, dan heb je de mooie kant voor. Een beetje afschot en hij ligt hartstikke mooi. Bij het kolommetje omhoog kun je dan wel een strip gebruiken, maar ook hier kun je hetzelfde principe toepassen.
Ik zou toch oppassen met die strip in een zitbank. Kun je daar niet beter een mooie plaat natuursteen voor laten zagen. Is fijner voor de benen voor degene die het moet gebruiken
Ik snap nu dat het beter is de strip helemaal niet te gebruiken, maar heb alles er nu al in zitten en ga dit niet meer aanpassen.
Dit gezegd hebbende denk ik dat het dan dus beter is de strip te kitten ipv voegen omdat het dan nog wat beweging kan opvangen
