Hoekstopkraan plaatsen na tegelen
Het kraangat van mijn nieuwe fonteintje zit niet recht boven de koperen wit geverfde 12 mm dikke waterleidingbuis.
Tegelen is al gebeurd. Kan ik nog een hoekstopkraan met flexibele slang
plaatsen?
Of gewoon de koperen buis bij het rechte stuk bovenaan afzagen en een koppelstuk met daar op een flexibele slang?
Heeft iemand eventueel een plaatje van het koppelstuk als dit de oplossing is?
Hartelijke groet van een ‘weetnietwatjeopjehalshaalt’ klusser
ga er van uit dat het een 1/2" kraantje is die op het fontein komt en de aansluiting van water is 12mm
dan moet je een 12 knel x 1/2"wartel binnendraad
Dank je Henk en kan ik dat zo met het knel gedeelte op een afgezaagde koperen buis plaatsen of moet er nog een koppelstuk tussen?
Als je buis12 door zaagt even ontbramen binnen en buiten en het verf eraf schuren waar geknelt word.
Je kunt ook een rozet over dat stuk wat gekit is, dan is dat ook afgewerkt
Of je plaatst een hoekstop kraantje knel en dan met een slang 3/8"bidrx 1/2bidr
