Hoekstopkraan op knel mogelijk?
Voor onze verbouwing zat de kraan rechtstreeks op de koperen waterleiding aangesloten op een knelmoer.
Hier heb ik nu voor de verbouwing een knel eindkap op.
Als de keuken straks teruggeplaatst wordt wil ik hier de nieuwe kraan op zetten met een hoekstopkraan ertussen.
Kan ik de hoekstopkraan op dezelfde knelmoer terugplaatsen of zijn deze kranen daar niet voor ontworpen? Moet ik daar eerst een schroefbus op draaien en daar de hoekstopkraan in draaien?
En vraag 2 voor als het zover is; welke maten heb ik nodig? Ik snap niet veel van al die maten en heb geen zin om alles te proberen en telkens weer terug te brengen naar de bouwmarkt.
De koperen leiding uit de muur is 12mm, daar zit dus een 12mm eindkap (M12) op. Het binnendiameter van de moer op de toevoerslangen van de nieuwe kraan is 14mm, buitendiameter is 17mm (M10).
Als er een schroefbus in moet dan moet ik eerst 12mm knel naar 1/2” binnendraad schroefbus, en daarop 1/2” buitendraad naar 1/2” binnendraad hoekstopkraan en daarop de moer van kraanslang? Past dat laatste wel aangezien 1/2” 12,7mm is en ik met de schuifmaat 14mm meet?
Als 12 mm buis is dan is de wartel 3/8 en voor 15mm buis is dit ook 3/8"
je hebt ook hoekstopkraantjes 3/8 dus kap dop er af en kraantje er op.
Wat ik ook vreemd vind is dat de aan sluit slang 1/2"is bij een kraan is dat 3/8
Je zou ook mocht het wel zijn dat het 1/2"wartel aan sluiting is een slang tussen zetten die van 1/2"naar 3/8"kan en dan 3/8" op hoekstop kraan.
Henk, bedankt voor je reactie omtrent de maten. Ik mis alleen nog antwoord op mijn vraag of de hoekstopkraan rechtstreeks op de wartel van de knel eindkap kan (met de knelring ertussen uiteraard).
staat er wel tussen:wink:
Maar daar in die foto gebruik je een schroefbus, het linkse deel naast de knelring?
Overigens nog een vraag: ik vind enkel hoekstopkranen met buitendraad waar de slang van de kraan op komt. Terwijl die slangen bij mij een wartel hebben? Moet daar dan een 3/8” nippel tussen?
Op me foto #5 staat een eindkap (dop)
en een schroefbus ziet er zo uit
Daarom zei ik ook al in me verhaal dat 1/2" voor een kraanaansluit slang niet normaal is deze is 3/8"
Je zegt een 3/8" nippel die ziet er zo uit
Anders plaats eens een foto van jou situatie!!
Henk, je hebt helemaal gelijk!!
Ik vond het alleen op een schroefbus lijken, bijna weekend:roll:
Bedankt voor je hulp!
Mijn situatie is overigens zoals in de foto. Heb eindkap op de knietjes zitten, wilde de knietjes er sowieso afhalen en op die wartel daarvan dus de kraantjes.
zoek op hoekstopkraan 12x3/8 maar mooier was geweest om een muurplaat te monteren waar de hoekstopkraan weer ingedraaid kan worden.
Koperen leidingen op de foto komen ook uit een muurplaat maar deze zijn zo dus naar voren gehaald zodat ze door de rug va het kastje komen.
Je hebt ook geen knel dop maar een kap
Ik zou de wartel bij 12buis los halen en dan een haakse hoekstop kraan nemen die ken je afsluiten met in bus of grote schroeven draaier is een kort model.
Uiteindelijk besloten om de koperen verlening er tussenuit te halen hoekstopkraantjes rechtstreeks in de muurplaat te monteren. 1/2” muurplaat naar 3/8” kraanaansluiting is dit geworden.
Alleen na dat ik het water weer erop had gezet begon de muurplaat van het warmwater te lekken. Na onderzoek heb ik een haarscheurtje gevonden in de soldeerverbinding van de koperen leiding in de muurplaat, waarschijnlijk door het aandraaien van de hoekstopkraan ontstaan.
Krijg je dit nog opnieuw dicht met soldeer?
Onze loodgieter geeft aan dit te willen oplossen met een nieuw stukje leiding en muurplaat met persverbinding. Maar dit lijkt mij wel overkill voor iets wat echt minimaal lekt, een druppeltje per kwartier ofzo.
water eraf, los solderen, beide delen opschuren en opnieuw erop solderen if een nieuwe muurplaat erop solderen.
