Hoekprofielen aanbrengen
Ik ben bezig een badkamer te betegelen.
In deze badkamer staat een wandje waarvan 2 kopse kanten betegeld moeten worden.
Wat is nou de handigste methode om de hoekprofilen aan te brengen.
Zelf dacht ik aan het aanbrengen van een plank aan de kopse kant (voorzijde) van het wandje. De plank is breder dan de muur dik is. Deze plank gebruik ik dan als aanslag van de tegels aan 2 klanten van de wand (voorkant en achterkant). Als de lijm droog is dan haal ik de plank weg. Vervolgens lijm ik de hoekprofilen aan één kant achter de tegels vast. De ruimte die dan tussen de hoekprofielen overblijft (aan de kopse kant) wordt dan precies tussen de hoekprofielen betegeld.
Heeft iemand een beter/handiger idee? Ik weet niet hoe een stucadoor dit "probleem" oplost.
Herm
Eerst de kopse kanten tegelen.
Dan strips/profielen op maat maken vlak met de kopse kanten.
Dan de grote wanden plakken.
PS
denk wel om de verdeling van de tegels.
Bedank voor je reactie.
Maar hoe bepaal je dan de breedte van de kopse tegels. De zijwandenen moeten hier tenslotte op aansluiten.
Wat is het voor een muur, en is deze al uitgevlakt.
En gaat het om stuc profielen, of tegel profielen.
En als het tegel plrofielen zijn, zijn het dan halfronde of haakse tegelprofielen.
Oh Sorry.
Het gaat om een muur die uit 10 cm Ytong blokken opgetrokken is. Hij is wel al uitgevlakt, maar niet zo perfect. Ik moet dus ook met de lijm nog wat extra uitvlakken. Het gaat dus om 2 haakse tegelprofielen om de kopse kant van het muurtje af te kunnen werken.
