Hoeklijnen in vloer storen (en vlinderen)
Binnenkort wordt in mijn garage een cementdekvloer gestort en gevlindert.
Er zijn nog geen dorpels geplaatst en er komen hier en daar hoeklijnen die ingestort moeten worden. Ook zal er een afwateringsputje moeten worden ingestort.
Zijn er mensen met ervaringen en tips??
Ja daar hebben wij de stripjes weer die ik adviceerde.
Als het een gewone cementdekvloer is strippen los leveren en de heren die de vloer er in smeren nemen ze keurig mee in de vloer.
Heb het in dekvloeren tientallen malen uitgevoerd en het resultaat perfect.
En bij de dorpels van de kunststof kozijnen moet je even een lat op hoogte stellen van de bovenkant vloer.
Zet deze 1 cm achter de dorpel.
als de kozijnen dan er in zitten een stukje zwelband tussen de vloer en de dorpel naadje afkitten met PU kit en het is perfect.
En nu het schrobputje.
Als je de hoogte van de afgewerkte vloer weet zet het putje 0,5 cm per meter lager dan de vloer.
Dat wil zeggen als de gehele vloer naar je putje moet lopen en die is 6 meter lang dan moet het putje 3 cm lager liggen dan de vloer.
Stel hem op hoogte af en giet er wat beton omheen zodat hij op hoogte blijft
Aan smeren met wat metsel specie kan ook.
Als het putje staat deksel eraf halen en daar even een plasticzakje omheen doen.
Deksel weer terug plaatsen het plastic zorgt er voor dat er geen specie in het putje komt
Ik heb ff geïnformeerd bij mijn vloeren leverancier en die plaatst de hoeklijnen niet. Die zouden volgens hem los gaan tijdens het vlinderen.
Hij gaf als advies om eerst de hoeklijnen te plaatsen en met cement vast te zetten.
Maar nu is mijn vraag hoe kan ik deze het beste vastzetten en afstellen in hoogte?? Iemand tips??
Welke soort krimpnet kan ik het beste gebruiken voor de overgang van een cementdek vloer naar buiten (over de spouw dus)?????
En mijn vorige vraag: hoe kan ik deze het beste vastzetten en afstellen in hoogte?? Iemand tips??
Heb je ze zo gemaakt als ik getekend had.
met die ankertjes aan de strip gelast.
Plaats onder de hoeken en in het midden een stuk tegel en of straatsteen.
vul hem uit met kunststof blokjes.
stel hem op hoogte zodat hij op bovenzijde vloer zit.
Buig de ankertjes zo dat ze op de vloer zitten.
boor naast het stukje wat op de betonvloer steunt een gaatje van 6 mm.
plugje 6 mm met een 4 maal 40 schroef met een grote ring over het ankertje.
zo kan hij niet verschuiven.
als hij goed op zijn plaats zit en op hoogte bij elk ankertje even een klein bultje betonmortel neergooien.
zorg dat er boven de mortel nog 4 cm dekking blijft voor de dekvloer.
over de spouw een netje 6 mm is voldoende.
als de vloer gelegd word even goed op letten dat er specie onder de strip komt.
Rene super bedankt voor de duidelijk info.
Ik heb het inderdaad zo laten maken zoals je hebt getekend.
Kan ik de hoeklijn ook met pur vast zetten???
Pur zou ik niet gebruiken.
je kunt ook gewoon specie gebruiken ipv beton.
Vloer even een beetje nat maken een kleinbeetje portlandcement er op strooien.
even met een oude veger insoppen.
Specie aardvochtig aan brengen en goed aandrukken en verdichten.
de opvulling gewoon laten zitten onder de strip.
Dan kan de strip niet verzakken tijdens het afwerken van de vloer.
De cementdekvloer buiten even na behandelen met een portlandcementpapje.
zodat hij goed waterdicht word en sterker.
Clarenscao
