Hoekjes vloertegels breken met tafelzaagmachine
Ik heb 60x30 (8mm dik) vloertegels gekocht bij de praxis
(genaamd tegel Vesale Antraciet)
Hiermee wil ik mijn badkamer (5m2) gaan betegelen.
Al het voorwerk (primer&egaline) zijn gebeurd.
Nu heb ik vandaag bij de bouwmarkt een Tegelzaagmachine van 230mm (met waterbak eronder) gehuurd,
Met deze tafelzaag probeer ik mijn 60x30 tegels te zagen.
Bij de eerste tegel, welke ik gewoon wilde halveren (dus 2 x 30cm) ging het al mis:
telkens breekt, bijna aan het eind van de tegel gekomen, het hoekje van de tegel af.
Geen gezicht en dus niet bruikbaar meer...
Hoe ik het ook doe, rustig, snel, vloeiend, met een natte tafel om de vloertegel beter te laten glijden, het maakt allemaal niet uit.
Al een stuk of vier tegels geprobeerd en bij allen breekt op de een of andere manier steeds het laatste stukje (dus hoekje) van betreffende tegel(s) af!
De tafelzaag heb ik teruggebracht en aangegeven dat de zaag 'bot' is, waarbij ik mijn geld volledig terug kreeg.
Maar is dit het wel? Kan zoiets aan de zaag liggen of wat doe ik verkeerd?
Hoe kan ik genoemde vloertegels zagen zonder dat er lelijke hoekjes afspringen???
Hopend op een bruikbaar advies, zodat ik morgen weer 'verder' kan.
ECHT? Zulke grote dikke (8mm) tegels?
Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen van welk 'materiaal' de tegels zijn.
'T zijn in ieder geval geen tegels met een zogenaamde 'glazuurlaag'.
Ik blijf me afvragen waarom er steeds een 'hoekje' afsprong.
Zou dat met een tegelsnijder (als dat al door zulke dikke sterke tegels kan komen) niet ook gebeuren?
Wij snijden de grote xxl tegels van 60x120 cm en 12mm dik, ook gewoon met een snijplank.
En dat gaat heel goed.
Hoofdzaak is een scherp snij wieltje.
Je hoeft dan ook niet zo heel diep in de tegel te krassen met het snijwieltje, want dat is nergens voor nodig.
Als je de tegel dan gesneden hebt, tik je even met een hamertje of zo aan de achterkant van de tegel, daar waar de snijsnede zit.
De tegel breekt dan mooi doormidden op de snijnaad.
Maarja het is even een handigheid.
En waarom het zagen zo slecht gaat, komt omdat er heel veel spanning op deze hard geperste, dichtgesingelde tegels zit.
Het zaagblad werkt dan als een soort spie, die de tegel open wil drukken.
Zeker als het zaagblad al iets versleten is of een beetje dichtgeslipt is.
Vaak hetpt het dan ook om eerst aan twee kanten een klein stukje in te zagen, en dan pas verder de tegel door te zagen.
Maar zoals gezegd, gebruiken wij nooit geen zaagmachine om de tegels op maat te maken.
Behalve bij natuursteen tegels.
En dat gaat heel goed........
Als een 'vakman' het zegt, dan geloof ik dat graag en ga ik morgen voor een goede tegelsnijder.
Ik was echt in de veronderstelling dat zulke grote/harde tegels niet met een tegelsnijder te doen waren.
Ik moet dan wel een tegelsnijder hebben waar ik ook sommige tegels diagonaal (of iig schuine kanten) met kan snijden, dus moet hij vrij lang zijn.
Max lengte is dan natuurlijk diagonaal=67cm
Zijn dit soort tegelsnijder ook gewoon te huur?
Zat er op de zaagtafel een diamantschijf met segmenten of was het diamant geheel rondom de schijf aanwezig. Deze laatste moet je nl. hebben om dergelijke tegels te zagen. Anders tikt een segment het laatste hoekje los i.p.v. door te zagen.
Een diamantschijf die bot is moet je even "slijjpen" door wat kalkzandsteen te zagen. Verder kan een schijf niet echt bot zijn hoogstens het diamant wat op is
Het diamant was wel geheel rondom de schijf aanwezig, geen segmenten. Ik denk dat er nog zo'n 3mm op de schijf zat wat bruikbaar was om te slijpen.
Als hij niet 'bot' kon zijn (zoals ik al zei, bij de bouwmarkt gehuurd en daar betaal je niets extra voor verbruik van slijpschijf, dus wie weet wat de vorige 'klusser' er allemaal wel niet mee gedaan had) dan weet ik nog steeds niet het euvel van het breken van de hoekjes...
Waarschijnlijk wat 'Peter' zei: "omdat er heel veel spanning op deze hard geperste, dichtgesingelde tegels zit. "
Bij mij hielp het om de tegel van twee kanten in te zagen. Dus eerst de ene helftinzagen, dan de tegel omdraaien met de zaagsnede naar je toe en dan de andere helft. Wellicht helpt dit.
Vandaag naar Boels zelf gegaan, probleem uitgelegd waarbij zij aangaven dat de zaagtafel vermoedelijk niet geheel recht meer was.
Tevens gaven ook zij aan dat het gewoon met een goede tegelsnijder kon.
Dus daar direct een goede 60cm tegelsnijder met nieuw snijwieltje gehuurd en aan de slag gegaan.
Het ging hiermee geweldig, alle tegels kon ik prachtig strak op maat snijden/breken.
Binnen een paar kleine uurtjes lag de hele badkamervloer er prachtig in.
Uitharden en morgenavond voegen en kitten!
Bedankt voor al jullie adviezen, het is hiermee helemaal in orde gekomen.
Binnenkort op dezelfde wijze, met de tegels die ik nog over heb, mijn toilet betegelen! Nu durf ik het weer aan ;)
Gr.
Tim
Zomers
