Wij zijn bezig de frontjes van de keuken te demonteren om ze te laten spuiten. Heb alleen werkelijk geen idee hoe dit hoekfrontje verwijderd moet worden. Weet iemand raad?
Draai de schroeven eens los dit zichtbaar zijn in de ladekast. Strook hout achterop het hoekfront en zo vastgezet. Dan zouden er aan de andere kant ook schroeven moeten zitten
Dank voor je reactie. Heb de schroeven losgedraaid en er zit inderdaad beweging in aan de rechterkant. De linkerkant van het hoekfrontje zit echter nog muurvast. Hier zit de vaatwasser en in het zijpaneel van het kastje zitten geen schroeven. Voelt alsof het linkerdeel van het frontje vastgeplakt is met plakstrips
