Hoek binnenmuur beschadigd
Bij een poging om een plank te bevestigen is er een stuk van de muur beschadigd geraakt, niet alleen de verflaag maar ook een stuk van het stucwerk is daarbij losgekomen.
Ik wil dit graag herstellen, hoe kan ik dit het beste doen?
Op de foto is lastig te zien hoeveel er weg is. Maar dit kan je gewoon opvullen met een muurvuller (als het weinig is) of gips. Dan de muur weer schilderen.
Zo is het beter te zien denk ik. Het is maar een dun schilletje, maar als ik het alleen overschilder dan blijf je het wel duidelijk zien.
Als ik muurvuller gebruik kan ik dat dan gewoon met een plamuurmesje doen?
Dat kan inderdaad met een plamuurmes. Als er een beetje structuur in de muur zit, kan je dit na proberen te bootsen met een schuursponsje of tamponeren met een kwast.
Vrij klein ja, zou ik gewoon met een tube muurvuller doen inderdaad. Een groot en een klein plamuurmes werkt het fijnste vind ik. Je doet muurvuller op het grote mes en gebruikt het kleine mes om het te doseren en aan te brengen.
