Hoek (afloop) toilet afvoer
Geacht forum,
ik ben bezig een hangtoilet te installeren in mijn badkamer.
voor het aanleggen van de afvoer naar riool heb ik weinig ruimte, waardoor de hoek waaronder de 90 mm zwarte afvoer buis vanaf het hangtoilet maar iets afloopt. Kan dit later een probleem worden?
(volgens de Gebrit instructie tekening moet de zwarte 90 mm afvoer recht naar beneden lopen in de 110 mm afvoer).
hopelijk maakt bijgevoegde afbeelding e.e.a. duidelijk.
graag jullie advies.
m.v.g. Peter
je hebt ook zo iets van geberit.
maar wat is nu het probleem het aan sluiten op liggen de leiding kan nu wat moeilijk zien hoe de aan sluiting komt
PS
de zwarte pijp kan je niet lijmen in pvc buis daar heb je een sok of bocht met manchet verbinding nodig
Het is een beetje moeilijk te zijn, waar het riool naar beneden gaat.
Is dat bij de blauwe pijl, of richting rode pijl?
Als het bij de blauwe pijl is, zit het zo best aangesloten.
Bedankt voor het meedenken...
Waar ik me zorgen over maak is de geringe hoek waaronder de toiletafvoer wegloopt.
De 110 afvoer verdwijnt links in de spouwmuur (onder schuine dak) met een 90-bocht, direct na het T-stuk.
Aan de rechterkant is de 40 mm afvoer van douche en wastafel aangesloten.
Geringe hoek? Het is feitelijk al veel te veel. Een halve centimeter afschot over een meter is al voldoende dus met een paar graden ben je er al.
Voor zo'n klein stukje zal het wel kunnen maar als je buizen langer zijn is je afschot feitelijk al veel en veel te groot.
Ik hoop trouwens niet dat je draadbouten van je poten van je inbouwreservoir nu in je 40 mm leiding zitten geschroeft :mrgreen:
De 110 afvoer verdwijnt links in de spouwmuur (onder schuine dak) met een 90-bocht, direct na het T-stuk. Aan de rechterkant is de 40 mm afvoer van douche en wastafel aangesloten.
(zie foto-s)
HAHA, nee de schroeven gaan voor de 40 mm leiding!
Nogmaals, volgens de constructie tekening van Geberit loopt de zwarte buis recht naar beneden, het lijkt me ook dat het toiletwater beter/sneller wegloopt. Maar dat maakt dus niet uit?
Het stuk afvoer vanaf toilet naar 110 buis is nog geen meter lang.
Hij is niet voor niets draaibaar die zwarte buis.
Bij mij loopt hij vrijwel horizontaal weg over een meter of 2 en heb in 10 jaar geen probleem gehad.
Da's bij een vloerdoorlaat, als het recht naar beneden gaat. Jij hebt feitelijk een horizontale aansluiting. En daar is zo gering mogelijk afschot het beste anders loopt het water te snel weg. Een drol moet kunnen drijven, zei mijn opa altijd ;)
Of zei Henk253 dat nou :mrgreen: :wink:
Maar goed, eigenlijk is zoiets als dit de bedoeling:
Het zal zo allemaal best goed gaan hoor, daar hoef je je geen zorgen over te maken. :wink:
maar hoe heb je deze aan sluiting gemaakt want dit kan niet gelijmd worden dat gaat lekken!
