Hoe zonnescherm afstellen?
Ons zonnescherm is 2 jaar oud en is 5m breed en valt 3m uit. Het heeft een semi-dichte cassette.
Nu hangt het de laatste tijd erg scheef, rechts is veel lager. Als het ingerolt is, steekt die arm ook onder de cassette uit.
Ik denk dat het alleen maar bij gesteld hoeft te worden, maar hoe doe je dat?
Heeft iemand dat al eerder gedaan en kan je mij dan vertellen hoe?
Alvast bedankt voor de reactie.
Ik weet niet echt veel van zonneschermen, maar het lijkt me dat je hem eerst helemaal moet uitrollen, vervolgens de ophanging van de bak controleren op waterpasheid en eventueel bijstellen.
Vervolgens de boel weer gelijkmatig oprollen.
Ik denk dat er een bout van de ophanging los zit waardoor je bak iets gezakt is.
Hoi,
Probleem kan zijn dat de bevestiging van het scherm aan de muur los zit, kijk of de bouten aangedraaid kunnen worden.
Misschien komt ook de kunststof plug mee uit de muur. Wanneer dit het geval is, boor hem er uit met een 13 mm boor en plaats een 14 mm plug met bij horende houtfret terug. Let op hoe je de plug plaatst, zodat je niet de stenen naast of boven de gaten uit elkaar drukt.
Wanneer dit alles vastzit kijk dan aan de rechterkant van het scherm bij de bevestiging van de arm aan de zijconsole. Er zit daar een moer, draai die een halve slag los en neem dan sleutel 13 of een inbus. Draai aan de rechtopstaande bout, zodat de arm of uit einde van het scherm omhoog komt
Laat iemand een klein beetje het scherm in open toestand aan het uiteinde een beetje op tillen, dit draait makkelijker.
Succes.
