Hoe zet ik de verwarming uit?
Ik zit hier in een centraal verwarmde flat zonder eigen ketel en ik kom er maar niet achter welke kant ik op moet draaien om hem lager te draaien.
Op de temperatuurknop staat aan de ene kant een min en aan de andere kant een plus en in het midden staat Herz, maar het is me niet duidelijk of ik hem met de klok mee of tegen de klok in naar de min moet draaien. In beide gevallen blijven alle radiatoren kokend heet en het is hier 25,1 graden celsius op de gang.
Dus welke kant op, met de klok mee?
Verwarming lager draaien = met de klok mee.
Monteur is geweest: het is niet mogelijk om de verwarming helemaal uit te draaien; de temperatuur wordt geregeld vanuit een sensor op het dak.
Wat een onzin.
Als jij de thermostaat knop helemaal dicht zet hoort die radiator koud te worden.
De buizen langs de radiator kunnen wel warm blijven.
Tenzij het zo koud is dat de vorststand actief is.
Of er een blokkering in zit.
Of de knop kapot is.
VinnieB
