Ik heb een bad in mijn appartement, met daarin aan de kopse kant ook de douche. Aan deze kant stond een glasplaat om de spetters tegen te houden. Een plaat van 140x 70cm van 5mm dik. De plaat zat in een profiel tegen de muur, en de onderkant rustte op de badrand en was met kit vastgemaakt
Ivm met verhuizing is die hele glasplaat er af gegaan, en is het profiel niet meer te gebruiken.
ik wil de glasplaat op dezelfde plek terugzetten als eerst.. dus de lange zijde tegen de muur, en de korte zijde op de badrand.
Nu kan ik alleen geen glasklemmen vinden die 5mm vasthouden. Ze beginnen pas bij 6mm.
En ik zou ook niet weten waar ik een U profiel kan vinden waarin deze plaat past en die ik tegen de muur kan zetten
Kan iemand me opweg helpen? Het enige wat ik heb gevonden zijn van die plaatdragers met variable afstand.. die je met een schroefje op maat klem zet...
glasmaatje.nl
maar ik weet niet of deze hiervoor geschikt zijn (mooi zijn ze sowieso niet want je ziet die schroef)
RVS glasplaatdrager square glas 4-8 mm glas-wand - GPD10
RVS glasplaatdrager voor het monteren van glasplaten aan de wand. Per stuk. Maat: 28.3 x 18.8 x 27.6 mm Glasdikte: 4 tot 8 mm Indien u dit artikel los bestelt (zonder glas) kiest u dan brief/pakketpost bij het afrekenen.
