Hoe zet ik 5mm glaswand tegen de muur als scheidingswand?
Ik heb een bad in mijn appartement, met daarin aan de kopse kant ook de douche. Aan deze kant stond een glasplaat om de spetters tegen te houden. Een plaat van 140x 70cm van 5mm dik. De plaat zat in een profiel tegen de muur, en de onderkant rustte op de badrand en was met kit vastgemaakt
Ivm met verhuizing is die hele glasplaat er af gegaan, en is het profiel niet meer te gebruiken.
ik wil de glasplaat op dezelfde plek terugzetten als eerst.. dus de lange zijde tegen de muur, en de korte zijde op de badrand.
Nu kan ik alleen geen glasklemmen vinden die 5mm vasthouden. Ze beginnen pas bij 6mm.
En ik zou ook niet weten waar ik een U profiel kan vinden waarin deze plaat past en die ik tegen de muur kan zetten
Kan iemand me opweg helpen? Het enige wat ik heb gevonden zijn van die plaatdragers met variable afstand.. die je met een schroefje op maat klem zet...
maar ik weet niet of deze hiervoor geschikt zijn (mooi zijn ze sowieso niet want je ziet die schroef)
Top thanks guys
ik zie alleen in de bouwmarkt alleen U profielen van 10mm en groter
Is dat niet wat te groot voor een plaat van 5mm...of gewoon de ruimtes volkitten?
Als de binnenmaat 10 mm is, dan heb je aan beide kanten een kier van 2,5 mm. Want je kunt toch het glas niet direct tegen het profiel aanzetten.
Als je aan beide kanten glasband gebruikt van 3 mm dik, klemt het glas zich al heel redelijk vast, verder zou je het kunnen kitten.
