Hoe wisselstift verwijderen
Vraag afgesplitst van ander topic - mod
Ik heb een wisselstoft zo lijkt het en deze zit moervast.
Ik heb de moer wel zover mogelijk losgedraaid, maar het lukt nog niet om de tuimelaar in beweging te krijgen zodat deze omklapt en eruit kan.
Bedoel je met de dikke naald aan de MOER zijde of de buitenkant onder de deurknop?
Indien aan de moerzijde de bovenkant zoals op je laatste foto of juist onderkant?
Bij mij zit de stift dwars gemonteerd dus ik zal vermoedelijk aan een zijkant moeten proberen.
Moet er ook nog gesmeerd worden met een smeermiddel?
De woning is uit 2003 dus vergelijkbaar oud als bij u
mvgr Leen
Soms helpt het om de stift even iets dieper het slot in te duwen en dan komt het kanteldeel plots wel los.
Vaak is een tik met de achterkant van een schroevendraaier of met de achterkant van steel van een hamer al voldoende om hem los te laten schieten.
Dé Witgoed Centrale
