Hoe werkt deze schaaf?
Deze schaaf komt van mijn grootvader zaliger, geboren in 1903 en een handige klusser (ik heb het niet geërfd).
Voor mijn idee heb ik het goed in elkaar gezet, de beitel heb ik scherp gemaakt, maar als ik ga schaven, gaat de boel schuiven. Ik heb geen schaaf en het leek me zonde om een nieuwe te kopen, want die dingen zijn best duur.
Ik heb het houten apparaat, de beitel, een metalen plaat met een bout erin en een houten wig om de boel te klemmen (lijkt me), Maar dat blijft niet goed zitten. De functie van de verschillende onderdelen is me ook niet 100% duidelijk... Heb ik wel alle onderdelen?
Kan ik iets met deze schaaf, of is het echt beter wat nieuws te kopen?
1 beitel op de juiste diepte afstellen
2 de houten wig er stevig inslaan met een hamer(tje)
Als het begint te schuiven zit ie niet vast genoeg denk ik.
Keerbeitel aan de andere zijde monteren.
De afstellen op 1 mm vanaf de snede.
Dan de beitel afstellen, door een goede houtkrul kan je de krant lezen, dan staat deze niet te grof.
Even een paar nieuwe kiekjes, want er zijn vele mogelijkheden...
Even de terminologie opgezocht, ik heb:
1) een schaafbeitel (metaal, met uitsparing)
2) een keerbeitel (metaal, zit een knikje in aan een kant)
3) een dekbeitel (de houten wig)
Zie de foto: volgens mij zit het qua onder en boven zo goed, maar waarop (hoogte) moet ik de keerbeitel vastzetten met de bout. Of bedoel je dat de keerbeitel aan de andere kant van de schaafbeitel moet komen (en op welke hoogte dan).
Sowieso, wat is de functie van de bout, waarmee, naar het lijkt, de keerbeitel kan worden ingesteld?
Je hebt de zaak verkeerd in elkaar zitten
De schaafbeitel met het geslepen vlak naar onderen.
De keerbeitel, die er voor zorgt dat de spaan breekt, er bovenop en net, zoals Rola ook stelde, afstellen op een mm van het snijvlak van de beitel.
En vastzetten zoals al eerder is verteld.
Het is niet de meest handige manier van diepte instelling, vandaar dat men al zeker 60 jaar daarvoor in instelschroef op de schaven heeft aangebracht.
Dus als je toch wilt leren schaven zou ik er maar zo een kopen. En deze als museumstuk bewaren :wink:
En de beitel is pas scherp als je er de haren van je arm mee eraf kan scheren.
Wat een mooi antiek stuk! Ik zou hem ook bewaren, zonde als hij in het proces per ongeluk kapot gaat! Gewoon een nieuwe kopen als je er een nodig hebt!
anouk.verbrugge
