Hoe werk je leidingen netjes weg?
Heeft iemand ideeën om leidingen en buizen netjes weg te werken?
Heb je bestaande koven hiervoor in de bouwmarkt, zodat je niet zelf latjes hoeft te gaan zagen?
Wij hebben een huis gekocht van rond de jaren 70. De buizen lopen in die huizen allemaal over de muur heen. En zijn niet netjes in de muren gefreesd. Graag zou ik alles netjes weg werken, zodat je de buizen dus niet ziet. Het gaat om allerlei soorten buizen. Kan iemand mij helpen?
Hoi,
Misschien wat radicaal, maar ik in vier hoeken van de kamer met een diamantboor gaten geboord van 4 cm doorsnee. Vervolgens heb ik daar pcv buizen doorgestoken en onder de woning een ring van buizen gemaakt. Door de ring loopt een touwtje waarmee ik kabel van de een naar de andere "opening" kan trekken. Omdat de vloer, inclusief isolatie, zo'n 30 cm dik is, moet ik het touwtje wel met een "grijpertje" naar boven halen.
Bottom line is dat het wel werkt.
Martin
Als je deze leidingen op de muur laat zitten en niet inhakt of slijpt, lijkt mij dat je ze dan "sierlijker" kan wegwerken in kunststof goten en kanalen.
Neem deze van een maat van 2 cm dik en enkele cm breed.
Te verkrijgen overal.
Neem de bevestigingszadels van de e-pijpen weg en leg het kunststof goot/kanaal om de buis heen en daarna simpel overschilderen.
Raafbroei
