Hoe waterdichte aansluiting tussen zijgeveltje en metselwerk maken
Beste klussers,
Ik moet thuis twee zijwandjes maken links en rechts van de geplaatste pui, zie foto.
Waterkerende/damp-open folie heb ik al tussen vuren hout waar de pui tegen aan zit al geplaatst.
Ik ben van plan om een kolommetje van vuren hout ook direct tegen het metselwerk aan te zetten, met de waterdichte damp open folie er heen. En dan een lijn EPDM lijmkit er tussen om het volledig te sealen.
Of beter om naderhand een strookje epdm tegen folie en muur aan te kitten, van boven naar beneden?
Lijmkit geeft geen langdurige waterdichting.
Schets even het detail, dan kunnen we zien wat er moet gebeuren. Je kan alvast op zoek naar standaarddetails van een kozijnaansluiting. Daar wordt een strook DPC gebruikt om het waterdicht te maken.
Ondertussen al het een en andere gedaan, zie fotos.
Buitenzijde (de waterkerende folie heb ik helemaal naar binnen gevouwen, onderin heb ik epdm naar binnen gevouwen en de folie overlapt het epdm.
Binnenzijde, folie klapt naar binnen en heb het dicht gepurd, er is een overstrk buiten van circa 1 meter.
@Walker, ik heb eerder in het metselwerk een sparing gemaakt en er 100 mm PIR ingestoken. Ik sluit niet koud aan op het metselwerk. De spouwmuur laat ik nog isoleren door een bedrijfje.
Ik wil dus de naad tussen de waterkerende folie aan de buiten zijde en het metselwerk dicht maken zodat er nooit water naar binnen kan komen (o.a. bij de pur).
En ik dacht aan een strookje epdm?
Nog een aanvullende foto vanaf buiten, iets verder.
Dan had je beter de EPDM-folie in kunnen steken voordat je de stroken purschuim monteerde.
Je kan tegen de muur een UV-bestendige compriband zetten, en daar de gevelbekleding tegenaan plaatsen.
