Hoe vloerverwarming inpassen?
Hoi,
Hoe kan in vloerverwarming bij vloerrenovatie inpassen in het huidige CV systeem?
Stel ik heb:
-> Thermostaat in de kamer
-> Radiator aan de ene kant van de kamer
-> Radiator aan de andere kant van de kamer/open keuken
-> Smartline CV
Hoe kan hier vloerverwarming worden aangesloten? Wordt 1 zo'n radiator aanvoer/retour vervangen door een verdeler? Is het nodige meerdere verdelers in de kamer te hebben, b.v. een aan de voorkant en 1 aan de achterkant?
Hoe zit het met de thermostaat. Blijft de huidige thermostaat gehandhaafd of niet? Ik heb op Intenret gelezen dat je bij vloerverwarming met een extra circulatiepomp zit, en dat hier ook een thermostaatregeling op zit. Vervang dit de normale kamerthermostaat?
Alvast bedankt,
Dat ligt er aan hoe je de vvw wilt gaan gebruiken.
Hoofd verwarming of
Bij verwarming
Dit heeft namelijk invloed op de afstand waarop de slangen onderling van elkaar geplaatst worden.
( als je dit nog niet gelezen hebt dan wordt het tijd dat je nu vakkundige hulp in schakelt. Anders verpruts je straks je vvw en heb je er de rest van de woontijd spijt van)
Wilt U zelf nog radiatoren gebruiken.
Nee je laat niet 1 radiator vervallen voor een verdeler.
Er komt een extra vvw verdeler bij.
Nee , je hebt niet meerdere verdelers nodig, of je moet met een gigantisch oppervlakte zitten
Van daar af worden de groepen aangesloten.
Ja deze verdeler heeft een eigen pomp anders werkt het niet goed.
Ja deze verdeler heeft een thermostaat kraan, deze regelt de aanvoer temperatuur van vvw slangen.
Nee hij vervangt niet je kamer thermostaat.
Je kamerthermostaat stuurt de ketel aan en zorgt dat die gaat stoken als er warmtegraad is.
DylanS
