Hoe vloerplanken verwijderen?
Hoe haal ik het makkelijkst een houten vloer weg. De vloer bestaat uit planken (+/- 10 cm breed en +/- 200 cm lang) met mes en groef en zij zijn gespijkerd op houten balken daar onder. Ik denk aan een soort winkelhaak die je onder een plank houdt en dan met een hamer een tik naar boven of zo iets. Hoe doen jullie dat? Ik wil de planken weer gebruiken dus de mes en groef mogen niet beschadigen. Het mooiste vind ik als ik gewoon de spijkers er uit trek en dan is de plank los maar hoe haal ik de spijkers eruit? De koppen van de spijkers zitten namelijk 1 a 2 mm in het hout.
Graag jullie reactie
Je kunt proberen ze met een klos hout er onder naar boven te tikken en dan weer naar beneden.
Soms gaat de spijker dan mee en kun je hem er met een klauwhamer uit halen.
Als ze vast blijven zitten kun je er voor kiezen de kop door de plank te trekken.
Als laatste kun je overwegen een spijkertrekker te kopen (of lenen) waarmee je de spijker er uit kunt halen.
De beschadiging aan de plank zal dan iets groter zijn.
Maak uw keuze :lol:
De eerste planken voorzichtig verwijderen, eventueel eerst de koppen van de spijkers eraf boren met een nieuwe metaalboor van zo'n 4 mm.
De volgende planken met een lat schuin op de balken leggen en onder de planken steken, hiermee kunt u heel rustig te werk gaan zonder teveel te vernielen.
De planken 1 tot 2 cm opdrukken en weer naar beneden drukken, de spijkers blijven normaal gesproken boven de planken staan, die kunnen zo weggehaald worden.
Begin aan de veerkant dan wordt er minder beschadigd.
