Ik probeer twee oude kranen in huis te vervangen, maar kom er niet uit hoe ik deze kan demonteren. Deze twee buizen zitten vast aan de kraan, en lijken eraf te moeten, maar hoe? Iemand die het weet?
Ik kan het geheel nu niet door het gat in de wastafel trekken, aan de ene kant van deze buizen zit de kraan, aan de andere kant moeren en bevestigingsonderdelen die er onderlangs niet af kunnen en te groot zijn voor het gat.
vorige week nog een zelfde gevalletje gehad. Met heel veel moeite de moer aan de onderkant losgedraaid tot de kraan opgetild kon worden. Daarna de buizen doorgezaagd. Dat is rood koper dus dat was een makkie. Wel 2 uur mee bezig geweest, uiteindelijk met 2 man, de een houd de moer vast en de ander draait de kraan steeds een stukje.
Gewoon onderaan afzagen en de wartels er af halen, normaal doe je met een wastafeltang moer los maken onder de wastafel.
Of je pakt wastafel er even af.
