Hoe vervang ik koolborstels op Whirlpool AWG 839.
Hoi,
na het lezen op dit geweldig handige forum (godzijdank is er nog iemand die wat van wasmachines weet zonder direct geld te willen zien) ben ik tot de conclusie gekomen dat de koolborstels op mijn wasmachine waarschijnlijk versleten zijn.
Ik kon al langer alleen met halve ladingen wassen, omdat de motor niet genoeg kracht leek te hebben om de trommel rond te laten draaien met een volle lading. Echter iemand heeft mijn wasmachine gebruikt toen ik weg was en hem fijn vol gepropt. Nu krijgt hij hem ook niet meer rond na bij een halve lading. (je ziet de trommel het wel proberen maar zakt steeds weer terug met een zoemend geluid.
De trommel zelf draait zonder was prima. Ook het zelf ronddraaien met de hand gaat geluidloos en zonder zichtbare aanloop problemen. (Misschien iets minder soepel dan vroeger, maar niet stroef)
Nu denk ik dat de koolborstels het probleem zijn, alleen ik ben echt geen geen handige harry. Kan iemand me alsjeblieft wijzen naar een reparatie handleiding van deze machine en me vertellen wat ik moet doen om bij die koolborstels te komen?
Ik heb een berg was en een dooie wasmachine, dus ik ben niet zo blij.
Beste Dyn,
Even als antwoord op je prive bericht.
Het beste kan je onderstaande vragen stellen op het forum, omdat:
a. meer mensen weten meer dan één.
b. andere mensen kunnen de gegeven antwoorden verbeteren, indien nodig :wink:
c. iemand anders kan het de volgende keer wel vinden.
Nu de antwoorden.
Waar zitten die dingen ongeveer in de machine (ik heb wel een Whirlpool)?
Koolborstels brengen de spanning over naar het draaiende deel van de motor (collector). Welke de trommel van de wasmachine aandrijft.
En hoeveel was jij kwijt voor een set van die koolborstels?
Ongeveer € 40,- inclusief verzendkosten.
Is het voor een enthousiaste kluns met 2 linkerhanden zoals ik te doen om die dingen te vervangen?
Als je de machine altijd spanningsloos maakt en rustig de tijd neemt om her en der informatie in te winnen. Moet het lukken.
Heb je geen vertrouwen of haast, monteur bellen.
Succes bram
Even als aanvulling
ik heb met het bovenstaande nummer geprobeerd om bij de parts list te komen, maar dat nummer van jou staat er niet bij.
Misschien heb je niet het juiste nummer?
(op de nederlandse site vind ik alleen accessoires en geen onderdelen)
succes bram
PS: Heb je overigens al een beetje ge'google'd naar tekeningen van de wasmachine.
Hoi Bramar, Alvast bedankt voor je info. Ik ga er in ieder geval eens rustig naar staren, na het openschroeven :)
Ik had overigens het zelfde probleem, mijn eerste ingeving was ook naar de site van Whirlpool te gaan en dat nummer in te geven, maar ik vond toen ook al niets. Het is wel een beetje maf, want hij is pas een jaar of 4/5 oud en er is relatief weinig over te vinden. Ik heb net nog een keer het nummer gecheckt en het is echt wat ik had opgeschreven...
Het is een was/droog combinatie (awg 839)
Volgens mijn documentatie betreft het hier een was/droogcombinatie
met een 1000 toeren Frenco motor zonder koolborstels.
Dit type motor maakt gebruik van een aanloopcondensator.
Mogelijk dat de waarde hiervan is verlopen.
Het bestlnummer van deze condensator (22 uF) is: 481912118156.
Bedankt Henny! Ik ga van de week dat ding openschroeven en de condensator vervangen. Het is schijnbaar nog makkelijker dan die koolborsteldingen :)
Alvast hartelijk dank voor alle hulp. Ik zal nog vertellen hoe het af is gelopen!
Hoi allemaal.
Ik wilde even doorgeven dat de wasmachine weer draait als een zonnetje na het vervangen van de condensator.
Foto:
De boosdoener:
Verder wilde ik nog even meegeven dat je met dit soort dingen gewoon lekker moet doen wat je denkt dat juist is.
Ik was met de condensator naar een zekere witgoed winkel in Leiden om een nieuwe te halen en daar werd ik weer naar huis gestuurd met de melding dat hij niet kapot was. Ze testten hem door hem te laden en ontladen en "hij gaf een goeie vonk". "Zou raar zijn als het de condensator was mevrouwtje."
Ik heb hem uiteindelijk bij een hele vriendelijke vent in een winkel in Zoetermeer gehaald, vervangen en voila, probleem opgelost.
Hij doet het zelfs beter dan eerst. Trommel draait een stuk fanatieker. ;)
Mensen bedankt!
SirOJ76!
