Hoe vervang ik deze lekkende thermostaatkraan van WMH?
Ik heb een lekkende thermostaat WMH van mijn vloerverwarming. Ik hoop alkeen het binnenhuis pinnetje maar anders vervang ik de hele knop. Wat is mij stap voor stap voor deze kraan kan ik inspecteren zonder aftappen?
Graag advies
MacGuyver zou dit meestal helemaal zelf oplossen...
Als je wil uitzoeken waar de kraan lekt dan haal je de knop er af en bekijkt waar er een lekkage is
of waar er aanslag op de kraan zit. Dat kan zonder aftappen. Wat zou je verder willen inspecteren?
Mijn vraag is kan deze knop eraf zonder aftappen bijvoorbeeld om hem in een bepaalde stand te zetten en dan de zeskant linksom te draaien.
Btw Mac Guyver doet het zelf met wat hulp ;) vragen staat vrij..
Een thermostaatknop kun je er altijd afhalen zonder aftappen.
Ik ken WMH niet maar we gaan er even van uit dat het een standaard uitvoering is zoals vele anderen.
Het makkelijkste is om de knop helemaal open te zetten, linksom draaien, en dan de zeskant los te draaien.
Dus inderdaad WTH!
Die zeskantige moer (zie pijl) kun je inderdaad, zoals @Ronny al noemde, gewoon los draaien, geen gevaar voor (extra) lakkages. Let er wel op dat er achter die knop nog een heel dun draadje loopt naar een voeler. Dat draadje mag je beslist niet knikken, doorknippen of laten breken, want dat vormt een wezenlijk onderdeel van de thermostaatknop.
Zie ook de site van WTH D525 (klik).
Als de knop eraf is, wordt het mechaniekje van het ventiel zichtbaar. Maak daarvan dan nog een foto van dichtbij, dan wordt wellicht zichtbaar of er nog iets aangedraaid kan worden zonder de boel af te hoeven tappen.
Ik had ook al gedacht aan WTH maar de M en de T zitten zover uit elkaar dat het eigenlijk geen typefout kon zijn.
Dank alvast hiervoor, ik heb de zeskantige moer, direct achter de thermostaatknop voorzichtig proberen los te draaien, dan komt er echter water uit en lijkt er druk op te staan. op welke stand moet de thermostaatknop staan zodat de binnenpin binnenin dicht staat?( Ik ben bewust van de voeler en draadje) of zit hij vast dat hij daarom water geeft?
Sluit die pomp ook even opnieuw aan dit is zo niet veilig.
Als je hem op de laagste stand zet is de pin naar binnen maar de pin zit in het kraanhuis dus als je de knop losneemt gaat de pin weer open.
De knop altijd te verwijderen deze houd het water niet tegen, heeft alleen contact met de stift.
Zie foto het is inderdaad het binnenwerk knop ziet er nog prima uit. Dus alleen met binnenwerk vervangen is het probleem volgens mij verholpen.
Aangezien ik dit niet eerder gedaan heb.Neem ik aan dat ik deze stappen moet ondernemen correct me if i’m wrong
Watertoevoer afsluiten naar vloerverwarming
Water aftappen
Binnenwerk eruit
Nieuw binnenwerk erin
Oude thermistaatknop erweer op met voeler
