Hoe vervang ik de douchestrip aan een glazen douchedeur?
Ik heb een douche, die twee glazen deuren bevat.
Van muur tot einde horizontaal is zeg 88 cm beide deuren, zal vast 90 cm zijn als ik zo rondkijk op internet.
Onderaan die deuren zit een rubberen strip.
Daar kan ik tegen blijven poetsen, maar dat is wat zwarter geworden en ik vind dat lelijk en onhygiënisch.
Dus ik wil dat vervangen.
Met geen mogelijkheid krijg ik zo'n stip verplaatst.
Laat staan dat ik het eraf kan trekken?
Ik zie dat ik de gehele deur uit het scharnier kan halen bovenaan.
Althans, dat denk ik.
Dat als ik dat kapje bovenaan eraf haal, dat ik iets los maak en dan de deur uit de post kan halen.
Dan krijg ik misschien een andere optie?
Hoe krijg ik die rubberen dingen eraf?
Geweld?
Harder trekken?
Iets ertussen steken?
Dit rubberen ding is iets van 78 cm als ik het meet wat zichtbaar is.
Welke moet ik er dan onder doen?
Het kan toch niet zo zijn, dat ik de gehele deur moet vervangen.
Dus voordat ik zelf ga prutsen?
Graag advies van de kenners...
Dank alvast!
Die strip zit gelijmd met een lijm welke bedoeld is om niet meer los te laten.
Kans dat er kit gebruikt is bij het vastzetten van de strip. Misschien kan je dat zien.
Ziet er verder redelijk universeel uit.
Wat is de dikte van de deur.
ps. of lijm inderdaad, warmte kan helpen, maar oppassen want glas vind dat niet altijd leuk.
Dat die strip zo gelijmd is? Dat zal toch niet?
Kan toch niet zo zijn, dat ik dan de gehele deur moet vervangen? Kan die strip dan niet eraf?
En hoe dik de deur? Het glas bedoelt u?
Tja, wat zal het zijn? 5 a 6 mm denk ik?
Ja, de dikte van het glas, maar ik zag ondertussen dat dat weinig uitmaakt, dit soort strips zijn te vinden.
bij mijn douchedeur kan je die strippen er wel degelijk afhalen en schoonmaken.
maar dat zal per leverancier verschillen
Alles kan los, alleen de vraag of het glas heel blijft..
Niet flauw bedoeld, dit is van een foto niet te zeggen.
Insnijden met een (afbreek)mes kan werken.
Het probleem is dat als je eenmaal wat gaat proberen je het er niet beter op maakt, dan is er al snel geen weg meer terug.
Osssscar
