Hoe verbindingsmanchet monteren op spiraliet instortkanaal
Beste,
In de aanbouw voor onze nieuwe badkamer wil ik voor de ventilatie in het plafond een spiraliet instortkanaal plaatsen waarop later een Daalderop Itho wordt aangesloten
In het een spiraliet instortkanaal moet ik enkele verbindingsmanchetten plaatsen en 2 einddeksels monteren. (zie foto's)
Volgens de instructies die ik van de leverancier ontvangen heb, moet ik met de decoupeerzaag een cirkel uit het instortkanaal zagen en vervolgens de manchet via de binnenkant door de opening steken. De flensrand van de manchet moet van tevoren van een laag kit worden voorzien en kan dan door het gat naar buiten getrokken worden.
Nu is mijn vraag of de kit voldoende is voor de montage of moet de manchet na afloop ook nog met bv. parkers worden vastgeschroefd.
Dezelfde vraag zou ik ook willen stellen voor de einddeksels: is het voldoende om deze met kit in de einden te plaatsen of moet er ook hier geparkerd worden?
Ik hoop dat ik mijn vraag duidelijk genoeg geformuleerd heb!
Iedereen alvast bedankt voor de moeite van het meedenken.
Groet, Peter
kitten, parkeren en afplakken zodat er zeker geen beton in kan lopen door een kier of naad.
kanaal goed vastzetten op de wapening of vloer ivm opdrijven.
gaten kun je ook uitknippen met een goede blikschaar, het monteren van de machet mag ook op de buis.
Beste Marc,
Bedankt voor je snelle reactie. Nog een paar kleine vraagjes: Wat voor soort afplakband kan ik het beste gebruiken en welke dikte parkers zou je adviseren?
Groet, Peter
als tape kun je een goede brede pvc tape nemen, parkers iets van 3,5 x25 of 4,0x25
