Hoe ver moet de waterleiding van de muur (tegen klappen)?
Als ik koperen leiding aan de muur zet maakt het dan uit of ik die platte koperen zadels gebruik of die kunststof die ook een beetje afstand naar de muur geven?
Ik heb 2 soorten leiding (beide 15 mm) :
- De eerste zonder mantel op een betonnenmuur.
- De tweede met mantel die ik er zelf overheen schuif dus geen wicu (totaal dikte 16 mm) welke zo dicht mogelijk op de muur moet komen omdat daar omheen constructieplaat komt, 20 of 30 mm, afhankelijk van het type zadel. Deze leiding wordt dus ook nog afgesmeerd en verdwijnt achter de tegels.
Het kan met de koperen beugels bij de blanke pijp, op de plaats waar de beugels komen een dun kunststof of houten plaatje zetten om te voorkomen dat de buis strak tegen het beton komt, dat is i.v.m. corrosie.
De andere ommantelde buis kan ook met elektrazadels vastgezet worden hier speelt corrosie geen rol.
