Hoe trommel openen Siemens Siwamat 6120
Helaas is mijn vriendin weer een bhbeugel kwijt welke in de trommel terecht is gekomen. Na wat berichten te hebben gelezen op het forum denk ik dat ik de trommel moet openen door via de achtezijde het verwarmingselement te verwijderen. De achterplaat is echter afgesloten met enkele schroeven met een '5-kop'.
Mijn vraag is:
- kom ik via de achterzijde bij het verwarmingselement en tussen de trommel?
- hoe het de schroevendraaier welke ik nodig heb en waar koop ik deze?
E-nummer van de machine is E: WM61201FG/01
Iedereen alvast dank voor de hulp!
Jasper
Hallo Jasper,
Je kan idd aan de achterkant bij he verwarmings element komen.
De schroeven zijn torx schoeven maat T15 je kan deze kopen bij de ijzerwaren winkels.
Voel eerst even goed binnen in de trommel voordat je de machine open gaat maken of kijk even goed met een loop lamp.
Sterkte
mvg Rene van den Engh
Dank je voor de info. Ben eerst 3 dagen weg voor mijn werk, donderdagavond zal ik een schroevendraaier gaan kopen. Zal laten horen of het is gelukt.
Dank alvast
Ik heb nu het verwarmingselement los. Kan deze een eind naar me toe trekken, maar krijg het rubber niet los. Kan ik het element gewoon zo hard nar me toe trekken zodat het rubber meekomt of hoe doe ik dit?
Alvast dank.
Laat de moer op het eind van het schroefdraad zitten en duw
dit schroefdraad zo ver mogelijk naar binnen.
Het rubber zal nu meer ruimte krijgen en is hierdoor makkelijker
te demonteren.
Bij de montage kan je het rubber insmeren met wat vet of
afwasmiddel zodat dit makkelijker in de kuip geplaatst kan worden.
CenRHaelen
