Hoe TL-armatuur openen.
Bij mijn dochter in de keuken zit een armatuur met twee TL-buizen van vorige bewoners. Die ik wil vervangen door led-TL-buizen. Ik wil het armatuur laten zitten, want er is door de schilder 'keurig' omheen gewit. Probleem: hoe maak ik die bak open zonder te vernielen? Zie rondom geen sluitwerk. Niets om op te drukken of aan te trekken.
Heb dus nog niet in die bak kunnen kijken. Zijn er led-TL-buizen die je zonder meer in de bestaande fittingen kunt klikken, of moet er iets aan worden veranderd?
Nee zomaar led buizen insteken werkt vaak niet. Je zal de ballast die er inzit moeten overbruggen. En als je dat doet heeft de bak geen CE keurmerk meer.
Het simpelst en goedkoopst is de hele armatuur vervangen door een ledlamp.
En hoe belangrijk is dat voor een TL-bak in een woning? De afzonderlijke componenten zullen (mits in Europa gekocht) wel een CE keurmerk hebben.
Ik denk dat de kap met veren vast zit, en dat je deze naar beneden kunt trekken.
Dit jaar nog een TL buis vervangen voor een Led-buis. Er was alleen een andere starter nodig. (nieuwe "starter" zat dij de led-buis)
Helemaal zonder ballast scheelt wel nog iets energie.
Deze bak ziet er best oud uit, eerst maar eens open maken, zou best kunnen dat je dan beslist dat ie weg moet.
Kan goed dat de isolatie van de bedrading deels weg is, o.i.d.
Ruim afplakken, eerst randen schuren en bewust een vierkant oververven ziet er niet raar uit. Als je dezelfde verf heb, lukt het misschien zelfs zonder dat het te zien is.
Eerst een houten plaat en dan een nieuwe lamp kan ook.
Oja: gokje: de kap naar één kant duwen, dan de andere kant omlaag.
Dan binnenkort eerst maar de kap er af zien te krijgen en kijken hoe het er van binnen uitziet. Lees op websites van leveranciers dat de starter moet worden vervangen door een soort dummie(?) die bij ledbuizen wordt meegeleverd.
Toevallig een soortgelijk probleem bij de hand bij armaturen waar 2x een PL-L (4 polig) in zit. Voorschakelapparaat is stuk, waardoor nu de keuze is om deze te vervangen door een nieuwe, of over te gaan naar LED. Leverancier van de armaturen bestaat niet meer, wel is nog de documentatie beschikbaar.
Inderdaad een dummy starter.
Werkt prima als het er goed uitziet van binnen.
Compleet vervangen heeft mijn voorkeur, als het oud is zeker.
Eerst die kap eraf, want soms zijn die zo oud dat ze letterlijk uit elkaar vallen.
De laatste led tubes werken gewoon op 230v, gewoon een kwestie van 1 draadje loskoppelen/knippen van het voorschakel apparaat en die rechtstreeks aan de andere zijde van de fitting monteren. Vaak kan dat zonder extra tools etc. en geheel veilig. Doorknippen, afstrippen en in de fitting monteren. De tube zit dan dus Rechtstreeks op 230v.
Amanda Siemelink
