Bij mijn dochter in de keuken zit een armatuur met twee TL-buizen van vorige bewoners. Die ik wil vervangen door led-TL-buizen. Ik wil het armatuur laten zitten, want er is door de schilder 'keurig' omheen gewit. Probleem: hoe maak ik die bak open zonder te vernielen? Zie rondom geen sluitwerk. Niets om op te drukken of aan te trekken.
Heb dus nog niet in die bak kunnen kijken. Zijn er led-TL-buizen die je zonder meer in de bestaande fittingen kunt klikken, of moet er iets aan worden veranderd?
