Hoe tegels leggen met 2 draines dus 2 keer afschot
Beste Klussers,
Ik ga 60 cm bij 60 cm tegels leggen in deze badkamer. Er komt een douche waar je kunt staan (links) en een douche waar je komt zitten (rechts). Er zijn twee drains en ook twee keer afschot. Afschot richting het bankje (drain) en afschot richting de muur (drain). Hoe zouden jullie dit aanpakken qua leggen en snijden van de tegels?
Bedankt voor jullie tips.
Breedte van linker muur naar het bankje is 184 cm.
Wie heeft die drains zo geplaatst? Die moet toch ook over het afschot nagedacht hebben?
Slecht idee. Twee drains met dus twee keer zoveel kans dat er in de toekomst iets verkeerd gaat. Ik heb nog nooit twee drains gezien in zo'n relatief kleine ruimte.
Ik sluit me aan bij de vorige opmerkingen. Je kan onmogelijk een vloer met tegels van 60 op 60 naar twee haaks op elkaar staande kanten laten afwateren tenzij je de tegels diagonaal doorzaagt.
Hoe dan ook, de afwatering had al moeten voorzien zijn bij het plaatsen van de chape.
Ik vraag me ook af hoe de rest van de badkamervloer al dan niet afwatert naar de doucheruimte.
Wil je toch beide drains gebruiken dan zou ik de douchevloer perfect waterpas plaatsen. De vloer buiten de doucheruimte moet dan wel iets afwateren naar daar of iets hoger geplaatst worden.
ik zou1 drainplaatsen en dan de andere weghalen, ik zou de drain voor het bankje laten zitten zodat je hier mooi met het afschot heen kan
Bedankt voor jullie reacties. Ik zit inderdaad te denken aan diagonaal snijden. wat denken jullie van onderstaande idee? (grove schets)
Dat
A) ziet er niet uit
B) is nagenoeg niet maakbaar.
Ook hier het advies: Haal 1 drain weg.
Okay alleen de cement dekvloer ligt er al in, kan ik met een speciale egaline of ander materiaal het afschot weer aanpassen naar één drain ? Of wat is je advies om het afschot aan te passen naar één drain, de andere drain haal ik er dan uit.
Legplan met alsnog 2 draines op foto
Volgens mij is er maar 1 oplossing. Vloer open maken en opnieuw beginnen. Hoe ga je 1 drain weghalen, hoe zijn de drains en de afvoer ervan aangelegd? Heb je een foto van hoe de drains zijn aangesloten voordat de dekvloer er over heen ging?
Heb je een paar (oude) tegels liggen?
Probeer het daar anders eens mee, los zonder lijm.
ik denk dat je er dan achter komt dat het niet te doen is, vooral bij het stuk tussen de drains.
Als daar een meter tussen zou zitten dan zou het nog te doen zijn, maar nu echt lastig.
