Hoe tegels leggen met 2 draines dus 2 keer afschot
Beste Klussers,
Ik ga 60 cm bij 60 cm tegels leggen in deze badkamer. Er komt een douche waar je kunt staan (links) en een douche waar je komt zitten (rechts). Er zijn twee drains en ook twee keer afschot. Afschot richting het bankje (drain) en afschot richting de muur (drain). Hoe zouden jullie dit aanpakken qua leggen en snijden van de tegels?
Bedankt voor jullie tips.
Breedte van linker muur naar het bankje is 184 cm.
Wie heeft die drains zo geplaatst? Die moet toch ook over het afschot nagedacht hebben?
Slecht idee. Twee drains met dus twee keer zoveel kans dat er in de toekomst iets verkeerd gaat. Ik heb nog nooit twee drains gezien in zo'n relatief kleine ruimte.
Ik sluit me aan bij de vorige opmerkingen. Je kan onmogelijk een vloer met tegels van 60 op 60 naar twee haaks op elkaar staande kanten laten afwateren tenzij je de tegels diagonaal doorzaagt.
Hoe dan ook, de afwatering had al moeten voorzien zijn bij het plaatsen van de chape.
Ik vraag me ook af hoe de rest van de badkamervloer al dan niet afwatert naar de doucheruimte.
Wil je toch beide drains gebruiken dan zou ik de douchevloer perfect waterpas plaatsen. De vloer buiten de doucheruimte moet dan wel iets afwateren naar daar of iets hoger geplaatst worden.
