Hoe te verlijmen.
Ik ben een salontafel aan het maken van mdf
nu moeten de horizontale delen een andere kleur worden als de verticale delen.
ik laat alle delen voor het in elkaar zetten spuiten en dan wil ik hem in elkaar lijmen.
moet ik dan de vlakken die verlijmd worden nog kaal schuren of kan ik gewoon op de lak de lijm aanbrengen.
ik wil het lijmen met witte hout lijm en deuvels.
Houtlijm, lijmt en hecht het beste op kaal hout.
Dus een verkeerd antwoord van Techno tim.
Daar zij volgens mij al hele forums over gevuld.
Je hoeft het niet te schuren als je de raakvlakken eerst afplakt voor je de panelen gaat schilderen / spuiten.
Je heb dan gelijk kaal mdf en Peter heeft gelijk dat lijm het beste houdt op kaal MDF.
Anders hangt het af van hoe goed de verf op het MDF zit en hoe goed de lijm houdt op verf.
Het is zeer simpel.
Indien je alle onderdelen gaat lakken en daarna gaat verlijmen zal je de volgende lijmverbinding krijgen:
verf-lijm-verf.
dan hangt de sterkte van de lijmverbinding dus af van:
a) hoe sterk hecht de verf aan het mdf om de verlijming te houden (verf is niet gemaakt om ook een soort lijmverbinding te krijgen.
b) de lijm zal niet voldoende hechten op de beide geverfde vlakken.
Uit ervaring weet ik dat het blad los zal komen
Wellicht kun je de verbinding maken met meubelverbinders of zo iets aan de onderzijde (zoals zoveel tafelbladen op het frame gemonteerd zijn)
Even een weerwoord op mijn antwoord.
Er wordt gevraagd of je de verf moet wegschuren dit is niet nodig omdat de verbinding wordt gemaakt met duvels, hierdoor zal de verbinding sterk genoeg zijn.
Wil je naast de duvels ook er naast lijm gebruiken ben ik het wel met Peter eens, dan op kaal hout beter is.
Echter de duvels zijn ( bij voldoende gebruik) stevig genoeg, en het geheel zal daarom mooier en strakker zijn.
(worden al jaren gebruikt in de meubelbouw)
En als de lijmnaad gaat werken gebeurt er niets tot weinig bij alleen duvellijmen, indien de volledige naad is gelijmd is de kans dat de mdfplaat gaat inscheuren.
Wij hebben het zelfde met ons bed, ook 100% mdf..
Wij hebben eerst alles verlijmd en met deuvels gedaan op de delen waarbij dat moest, en darna gronden en dan pas met de eindlak er over.
Maar je kunt het ook gewoon doen met eerst het mdf gronden en lakken en dan pas verlijmen, maar niet zo heel veel verschil, zolang de verf maar goed droog is.
