Melamine (meubelplaat) verlijmen. Hoe sterk is dat?
Ik wil een eenpersoons bed maken van meubelplaat door vier platen op hun kant te zetten en aan elkaar te bevestigen.
Aan de binnenzijde van elke plaat komt een houten balk (44x69) waarop de bedbodem rust en die ook moeten zorgen voor voldoende stijfheid van de meubelplaat
Die houten balken wil ik vastlijmen op de meubelplaat. Ik wil geen schroeven gebruiken omdat die dan aan de buitenkant van de meubelplaat zichtbaar zijn.
Ik begrijp al dat ik geen houtlijm maar contactlijm moet gebruiken en kwam online de lijm 'Titebond melamine' tegen. Dat is speciaal voor het verlijmen van melamine.
Maar nog steeds vraag ik me af: Is dit sterk genoeg en hoe kom ik daarachter.
Alvast dank voor jullie antwoord,
Willem met de Waterpomptang
Je komt erachter door het gewoon te doen. Er kan relatief weinig mis gaan, tenzij het een hoogslaper is :mrgreen:
Ik denk dat zoals Sander al zegt het spaanplaat niet sterk genoeg is. Beter is multiplex of massief hout.
Plaat op zich is met 18 mm sterk genoeg, lat lijmen en schroeven vanuit de binnenzijde
De genoemde lijm is volgens mij bedoeld om een HPL plaat, met de ruwe fenolharskant, op hout te lijmen. Er wordt dus niet op de melamine kant gelijmd.
Om te lijmen op melamine bestaat "Laklijm".
Ik zou de melaminekant, op de plek waar gelijmd moet worden, ontvetten, schuren en vervolgens de balkjes er op lijmen met epoxy houtrotvuller.
Dank jullie wel voor alle antwoorden. Ze springen heerlijk alle kanten op. ;)
Een paar opmerkingen.
@ Rooster: "Titebond Melamine Glue is designed for bonding wood, particleboard, MDF and other porous substrates to synthetic materials such as melamine, vinyl and HPL as well as metals." Dus volgens mij is dit toch de aangewezen lijm als er gelijmd moet worden. Laklijm zou overigens ook kunnen.
@Rola: Ja volgens mij is de plaat ook sterk genoeg. Als student heb ik er 40 jaar geleden zelfs een 2-persoonsbed van gemaakt. Maar schroeven vanuit de binnenzijde? Dan heb je in de meubelplaat maar héél weinig houvast.
@Sander: ja eens, maar het is even niet anders (budgetoplossing voor een logeerbed)
Uiteindelijk ga ik toch maar voor die Titebond + schroeven vanaf de buitenzijde voor de zekerheid. En dan de schroefkoppen aanstippen met een beetje witte verf.
Nogmaals dank allemaal
Lijkt mij inderdaad bruikbaar. Waarschijnlijk is het hetzelfde als laklijm.
Je kunt ook afdekkapjes voor de schroeven gebruiken.
Apd_klusser
