Hoe te isoleren? gevelisolatie
Beste,
Graag zouden wij de buitenmuren beter willen isoleren. De isolatie die wij nu hebben is ronduit waardeloos.
Wij wonen in een flat dat rond 1960-1970 is gebouwd, met aluminium kozijnen.
Nu zit er onder de kozijnen geen stenen muur, maar het lijkt wel een soort plastic/ dun hout. Ik denk dat die muur niet dikker is dan 3cm, van binnen tot buitenkant.
Dit willen wij graag aanpakken, maar we weten niet hoe.
We kunnen alleen aan de binnenkant isoleren, omdat wij geen wijzigingen aan de buitenkant kunnen aanbrengen.
Nu zit er achter dat dunne wandje, direct de radiator. er is dus bijna geen ruimte om daar isolatie te plaatsen (nu alleen radiatorfolie).
De afstand tussen radiator en muur is 8,5cm. Kunnen wij hier nog isolatie tussen doen? Heeft dit ook echt zin?
Het beste materiaal wat je hiertussen kunt plaatsen zijn PIR-platen, die hebben de hoogste isolerende werking per cm dikte.
En ja, dat heeft zeker zin. Volgens mij heeft een PIR-plaat van 5 cm dik al een Rw van ongeveer 2, dat is in de buurt van het wettelijk voorgeschreven minimum.
Je houdt dan ook nog ruimte over voor een afwerking.
Hangt de radiator aan dat wandje of staat deze los op de vloer ?
