Hoe stortbak afdichten?
Mijn dochter heeft een flat gehuurd met een staande toilet, waar achterop een stortbak van porcellan staat. Deze stortbak lekt nu water uit het porcellaan, dus niet via een dichting.
Bestaat er een mogelijkheid het porcellaan af te dichten, of moeten wij het vervangen?
Zit er een gaatje of scheur in, of wat moeten we ons voorstellen bij het lekt door het porcelein.
Of lekt het tussen stortbak, en toiletpot, want daar zit ook een pakking tussen.
Maak anders als het mogelijk is even een foto, van waar het lekt, en plaats die hier op het forum.
Zelf heb ik het lek nog niet gezien, maar mijn dochter zegt dat het water door het procelein druppelt. Door de kalk, die erop zit, is niet goed te bepalen of het een gat of een scheur is. En ik ben bang haar te vragen de kalk te verwijderen, ik weet niet of dan meer water komt.
Mijn dochter vergelijkt het met water, wat door een natte doek druppelt.
Er lekt zo maar geen water, door een porceleinen stortbak.
Of het moet zijn, dat er een scheur in zit.
Maar als het een huurhuis is, dan is de verhuurder verplicht het op te lossen.
Dus laat haar even contact opnemen met de verhuurder, dat ze de lekkage aan de toilet op komen lossen.
Peter das allang niet meer vanzelfsprekend, dat de stortbak voor de verhuurder is, kan goed zijn dat die ook verandwoordelijkheid huurder is. zijn al een hoop woningbouw verenigingen waar dat zo is.
maar een foto doet wonderen in dit geval.
groeten b
Ik heb vandaag het "lekkende" reservoir bekeken. Zou het kondensatievocht kunnen zijn?
Eerst had ze een tochtig badkamer met tuindeur zonder verwarming. Het tochte zo sterk door de deur dat de gordinen bewogen. Dat heb ik met tochtstrips verholpen. Nu heeft ze een warm badkamer.
Het water naar de toilet is ijskoud. De waterleiding beslaat met vochtigheid zodra het reservoir gevuld wordt. Vervolgens kan men na verloop van tijd buiten aan het reservoir zien, hoe hoog de waterpeil binnen is. Na anderdhalf to twee uren zitten er buiten aan de onderkant van het reservoir waterdruppels, die naar beneden vallen.
Bij wijze van proef hebben wij waterkraan naar het toilet dichtgedraaid en gekeken, wat de stand in het bak overnacht doet.
Hij veranderd niet, en de plasticen schroeven blijven droog.
Bedankt voor het lezen!
Zoals u het omschrijft zal het idd. condens kunnen zijn, even afwachten hoe het verder gaat.
